GR235I3K F&F MEMBER 126p+125p+AUDI 2.2 2 ... Suwałki | 2005-09-01 18:14:29 Otóż właśnie przed chwilką nie wiem jakim cudem wróciłem do domu z "nowym" nabytkiem tj fiacik z roku 79'. Ogólnie stan powiedzmy jest na jakiś dostateczny ale za tą stówke to chyba nie majątek Musze teraz się przygotować na wydatek związany z przerejestrowaniem i naprawą blacharki i innych elementów jeżeli nie będe miał wsparcia w ojcu, bracie i wujasie to ciemność widze jak nic Do wymiany szykują się przednie błotniki, pas przedni, tylnia belka, klapa, progi zewnętrzne, zderzak przedni i wiele innych Pocieszający jest rocznik, stan ogumienia i podłogi Silnik jest zdeka zażygany i trzeba go by umyć i uszczelnić
Wsumie to była moja pierwsza podróż za kierownicą malucha bo wcześniej nie miałem takiej okazji i nie wiem czy problemy z wrzucaniem 4 oraz głośna praca silnika to jakiś feler czy wystarczy odpowiednio go wyregulować Czasami przy odpuszczaniu gazu szarpie mi i potem jest ok - dlaczego tak się dzieje ?
Ogólnie jeszcze nie ochłonełem bo całość zakupu to był spontan i mam nadzieje, że co nagle to nie po diable
Pozdrawiam Grzesiek
![]() [ wiadomość edytowana przez: goorek dnia 2007-01-06 12:54:02 ] [ powód edycji: tytul ] |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2005-09-01 19:14:08 witamy na nowej drodze życia i powodzenia !!!! ![]() |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-09-01 19:15:13 No za taka kwote to sam bym go lyknal ![]() |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2005-09-01 19:20:43 Dobra forsa, za dobre auto. Fajnie jest . |
Podkrecony_Ziutek Głubczyce | 2005-09-01 20:12:33 Fajnie, że go kupiłeś bo inaczej to pewnie na złom by trafił! Widać że czeka cię "troszkę" roboty, ale malec i tak konkretny
PS: Fajna rejestracja |
Proiss nasty b!tch Olsztyn | 2005-09-01 20:31:46 on jest mobilny wogóle?
odpowiedź
gratuluje zakupu [ wiadomość edytowana przez: Proiss dnia 2005-09-01 20:36:38 ] |
GR235I3K F&F MEMBER 126p+125p+AUDI 2.2 2 ... Suwałki | 2005-09-01 20:36:09 No i dostałem od niego po dupie chyba dlatego że jechałem 112 km/h Nie wiem czy dobrze zrobiłem kupując go na spontana, wychodze z bloku patrze .... myśle sobie kundel koło mi obszczał a tu zaglądam od środka i spierdziela mi płyn przez tylni cylinderek
Postanowiłem go zaprowadzić na baze do ojca roboty bo tam jest ochrona i pilnują teren. Dlaczego ? Otóż zajeżdżając na stacje benzynową po kupnie chciałem otworzyć bagażnik moje pierwsze zdziwienie - urwana linka od zamka a potem patrze za maske a tu się otwiera bo nie ma w niej bolca, więc wolałem gdzieś bezpiecznie go ulokować by nikt mi nie podjebał zapasówki i akumulatora
Ogólnie to całe autko nadaje się do remontu by coś z niego było do naprawy jest silnik (brak ciśnienia, kopci na starcie, cały zażygany) skrzynia wyje niemiłosiernie i jest przesunięta na poduszkach biegów to trzeba szukać bóg wie gdzie (wyrzuca jedynke a 4 i wsteczny to już zapomnij by znaleść w trzech podejściach) Przy popuszczaniu gazu strasznie szarpie Na nierównościach bryka jak zając w bruzdach Drzwi się ciężko domykają, o opuszczaniu szyby zapomnij bo jakiś wkręt zapierdzielony z tapicerką
Jak się pozbieram w sobie i otrzymam wsparcie od bliskich to wezme się jakoś powoli za jego naprawianie a jak nie to chyba papierek zostanie z niego I się trzeba będzie za nowszą budą rozejrzeć |
Proiss nasty b!tch Olsztyn | 2005-09-01 20:39:18 weź go oddaj na złom i obejrzyj www.allegro.pl www.gratka.pl |
GR235I3K F&F MEMBER 126p+125p+AUDI 2.2 2 ... Suwałki | 2005-09-01 20:42:23
I powiedz co tam ciekawego znajde ? też takie kwiatki.
Niebawem go zaczne rozbierać i się zorientuje czy opłaca się go ratować czy tez nie .. Nie stać mnie na wywalenie 1,5 tysiąca za zdrowego malucha który ma rocznik powyżej 80' i zapłacenie kosmicznej stawki OC Już wole mieć takiego trypla i go powoli klepać
Kupiłem biede To ją będe klepał |
![]() gerg miś panda częstochowa | 2005-09-01 20:45:53 no to widze fura full wypas |
fiat_maniac F&F Sympatyk 4x125p+126p Kraków | 2005-09-01 20:48:43 A może sprzedawaj go po kawałku.
Ta 100 chyba powinna się zwrócić. |
GR235I3K F&F MEMBER 126p+125p+AUDI 2.2 2 ... Suwałki | 2005-09-01 20:51:26
A jak jakoś to będzie Albo skarbonka to będzie albo się pożegnam z nim
No wsumie na części to powinien na bank się zwrócić Oponki wmiare jeszcze się da jeździć, pare klasycznych pierdułek dostałem a reszta w żyletki Tylko gożej z papierem by było |
Proiss nasty b!tch Olsztyn | 2005-09-01 21:02:09
to ja tam wole tego swojego fla niż taki "zabytek" |
GR235I3K F&F MEMBER 126p+125p+AUDI 2.2 2 ... Suwałki | 2005-09-01 21:06:13
no właśnie mam pytanko jakie koszty i jakie terminy mam na karku wiem że do 30 dni musze go przerejestrować i zmienić blachy z dowodem. OC jest do stycznia i przegląd do lutego. Ojciec coś mi wspomina, że jak przerejestruje to automatycznie musze i OC zapłacić na siebie czy nie da rady "jechać" mimo, że będzie stał w rozsypce ? na jego kwitku ? |
![]() gerg miś panda częstochowa | 2005-09-01 21:20:29 przegląd do lutego
na powazniw nie musisz oplacac OC po zarejestrowaniu na siebie, mozeszjezdzic na tym co masz |
Pisiek F&F Sympatyk K-shell wola filipowska | 2005-09-01 21:42:00 szczeze to nie wiem co ci doradzić , kumpel dostał kiedys od dziadka takiego wlasnie kaszla za free (po blacharce) , postanowlismy przerobic go na rajdówke , wywalilismy kasy w h. praktycznie nie było w nim ani jednej dobrej rzeczy , wyremontowalismy go od podstaw psół sie na kazdym kreciołku a po roku trafił tam gdzie od poczatku było jego miejsce , czyli na złom poniewz buda nie wytrzymała i chociaz był wyspawany zaczął wszedzie pekac , ale jezeli szukasz hobby , masz czas i chcesz z niego zrobić klasyka to zycze powodzenia , ja nie wiem czy by mi sie chciało w to bawic pozdro. |
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2005-09-01 22:12:38 wez go opchnij komus za ta cene za ktora kupiles... patrz w sprzedam/kupie/zamienie jest kaszel z Plocka - "klasyk" zolty za 500 - zalewasz bene i jezdzisz... kiepska oferta... robiac ta fure potroisz niepotrzebnie jej wartosc... pozdro. |
