Problem z silnikiem 126p
« Poprzedni | Następny »
Witam! mianowicie mam rozebrany silnik malucha i wziąłem sie za jego składanie, jest to pierwsza taka moja opracja wiec prosze o wyrozumiałość, po włorzeniu tłoków w cylindry chodzą one ciężko, jak powinny pracować normalnie?
1. Posmaruj cylindry olejem wewnątrz (palcem najlepiej)
2. Sprawdź czy tłoki z pierścieniami są tej samej selekcji co cylindry?
No chyba, że już to zrobiłeś
[ wiadomość edytowana przez: Athloneq dnia 2011-10-16 23:38:22 ]
Załóż jeszcze jeden temat , ponoć pomaga i tłoki chodzą lepiej.
Po pierwsze tłoki "włorzone" moga nie funkcjonować dobrze, lepiej działają wlożone. Po drugie sprawdź czy masz je prawidłowo ustawione offsetem sworznia względem wałka rozrządu. I tak jak pisali poprzednicy czy są z tej samej grupy co cylindry. Kolejna sprawa to luzy na zamkach pierścieni. Najlepiejj zapoznaj się z tym w książce Maluchowej, tam masz całe potrzebne know-how jak złożysz tak jak pisze książka i zrobisz to dokładnie rzetelnie i bez chodzenia na skróty musi zadziałać.
