kufcio Omega C 2,2 DTI --- | 2005-11-15 20:12:23 jaki typ nadwozia? w combi antena sa te paski jednoczesnie rozgrzewajace tylna szybe.
pozdr |
Twister31 Omega B Mrągowo | 2005-11-15 20:21:53 to sedan z 98 r., czyli co? jak grzeje tzn że działa?
pozdrowionka |
Krzysiu1981 Transport 1,6t cała ... Warszawa | 2005-11-15 21:07:02 nowy uniwersalny wzmacniacz antenowy na allegro od 10zł |
kufcio Omega C 2,2 DTI --- | 2005-11-15 21:07:56 hehe, uniwersalny.. do wszystkiego do niczego
dziekuje mialem przyjemnosc z takimi wynalazkami.. pozdr |
Rycho-25td Omega B Caravan SPORT Kraków | 2005-11-15 21:15:19 TEORIA
Wzmacniacz antenowy zbiera sygnał radiowy z szyby (grzałki tylniej szyby) separując zasilanie tejże grzałki w razie podgrzewania, następnie wzmacnia zebrany sygnał radiowy i wysyła kablem do radia. PRAKTYKA
Zawsze są jakieś problemy z odbiorem sygnału radiowego, może to spełnia swoją rolę na zachodzie gdzie mają gęściej rozmieszczone nadajniki.
Zastanawiam się nad instalacją anteny dachowej z przodu tylko takiej z odpowiednio długim kablem co by dostał do radia najlepiej bez wzmacniacza, a zysk anteny był na tyle duży by nie stłumił go kabel antenowy. |
Krzysiu1981 Transport 1,6t cała ... Warszawa | 2005-11-15 21:57:17
ja też i działało jak diabli!!!! |
kufcio Omega C 2,2 DTI --- | 2005-11-15 22:19:31 DODAJE
Nowe wiesci, jest to rozgrzewacz szyby z separatorem... Jeden kabel jest zasilaniem podgrzewacza drugi zasilaczem anteny.. dziwnie sie zachowuje.. podaje napicie do wzm. a zamiast na rdzeniu to na obwodzie anteny (masa). tak ma byc? |
bavara OMEGA MV6 Koluszki | 2005-11-15 22:24:04 Wlacze sie.....
Z tego co teraz podales to napewno tak ma nie byc bo oplot zewnetrzny to tylko masa wiec nie moze dawac napiecia po masie bo to daje jeszcze wieksze zaklocenia i zwary takze mysle ze moze gdzies kabelek w instalce sie uszkodzil i robi zworke ale moge sie mylic
pozdro..... |
kufcio Omega C 2,2 DTI --- | 2005-11-15 22:47:31 Jak pisalem wczesniej podczas gdyt radio gralo na slabej stacji odlaczylem ustrojstwo i bez zmian.
Teraz mam to urzadzenie na stole... |
bavara OMEGA MV6 Koluszki | 2005-11-15 22:54:49 Najlepiej bedzie tak sobie mysle jak wezmiesz jakis kawalek innej anteny i podlacz na krotko (moze jakis miedziany dluzszy kabel i na dach)i zobacz cy bedzie lepiej wtedy wyjdzie czy antena sprawna i kabel a co do wzmacniaczy zaminnikow to tez wcale nie glupi pomysl zeby kupic nowy a tamten wywalic tylko nie za 10zl tylko jakis konkretny, no i zawsze jest wyjscie dziura w dachu jak radza inni i bedzie na wieki spokoj |
Piwek Omega B Caravan Hajnówka | 2005-11-15 23:09:47 sprawdź czy bez masy gra lepiej. w kombi po lewej przy lampach jest złącze anteny spróbuj rozłączyć i jakimś drucikiem połączyć tylko rdzeń kablu. u mnie jest tak. Z tego co wiem a kombiakach kabel się przełamuje przy przejściu z kabiny do klapy i może tak jest masa gdzieś styka z karoserią Nie mam czasu szukać ale pirewsze co będę oglądał to właśnie to miejsce.
PS antena w szybie jest super |
Twister31 Omega B Mrągowo | 2005-11-15 23:20:01 a co do sedanów, to guzik prawda że trzeba dziurę w dachu, kuzyn ma omę z 94 sedan i nic nie przerabiał a radio gra ile fabryka dała, z warszawy na mazury odbiera nonstop |
seweryn80 LOB MEMBER Opel Omega B 2,5 v6 Będzin | 2005-11-16 06:53:08 Witam. Ja w swojej omedze A nie szukałem dlaczego nie działa bo pasek na szybie przedniej nie może dobrze odbierać i kupiłem Antenie z kablem wiertło wiertarka i w miejscu gdzie dało się łatwo dojść czyli lampka wew. dziurka i antenka działa jest wysoko bardzo dobrze odbiera i też ładnie wygląda. |
michu808 Omega B Caravan Trzcianka | 2005-11-16 07:11:03
No właśnie ja mam przełamany i nie za bardzo wiem jak to połaczyć. Może sa jakieś złączki do przewodów antenowych (samochadowych) . Rdzeń tego przewodu jest tak cienki że wątpie czy zdołam to polutować. Może łączył już ktoś taki przewód i podzieli się doświadczeniami [ wiadomość edytowana przez: michu808 dnia 2005-11-16 07:12:42 ] |
Piwek Omega B Caravan Hajnówka | 2005-11-16 13:14:01 nie wstawisz żadnej złączki do za mało miejsca no i tam się rusza (pracuje)
nie szukałem wtyczek ale może lepiej to zrobić. kabel z tego co pamiętam odpina się przy wzmacniaczu w klapie i przy lewej lampie. więc nie trzeba całego wypatroszyć tylko wspomniany fragment. |
Arucha Opel Omega A 2.0 aut. Szczecin | 2005-11-17 22:40:59 www.wizfon.pl zobacz tam prowadza sprzedaz wzmacniaczy,anten,glosnikow i innych dupereli samochodowych |
