2011-12-24 20:47:52, MARKdulos pisze:
Dzięki, czy znasz może właściwą oporność grzałki - jaka powinna być orgianalnej? Nie mam danych , są trudno dostępne, w serwisie twierdzą że nie mają takich danych (wydaje mi się że nie chcą podać, chć tam mi diagnozowali) Pozdrawiam serdecznie i dziękuję
Bo w serwisie do niczego nikomu nie jest potrzebna rezystancja grzalki z prostej przyczyny albo jest sprawna wtedy jest w ohmach , albo spalona i wtedy jest w kohm lub Mohm.
Niema znaczenia wiec czy mierze na cieplym czy zimnym wydechu.
Kiedys podawano ze np w 20 stopniach w takim a takim modelu np 5 ohm lub 1.2 ohmJak sie mierzylo na nagrzanym wydechu to bylo np 14 lub 25ohm.
Na podstawie takich pomiarow mozna stwierdzic ze grzalka nie jest spalona a sonda sprawna pod wzgledem podgrzewania ,ale nie mozna stwierdzic czy rezystancja jest wlasciwa.
Komputer ma w pamieci przebieg wzrostu rezystancji w zaleznosci od temperatury....a w zasadzie to odlicza czas od uruchomienia silnika i jezeli w okreslonym czasie pobor pradu nie spadnie na grzalce lub nie spada w tempie jakie klasyfikuje za jeszcze dopuszczalne to wywali blad obwodu grzalki. W zwiazku z powyzszym nic ci nieda ze np w 20 stopniach podroba bedzie miala taka sama rezystancje co oryginal .
Chcesz wiedziec ile ma miec to nie potrzebujesz dokumentacji ,zmierz rezystancje na sondzie za katalizatorem to taka sama sonda tylko sie wolniej rozgrzewa z racji umiejscowienia.
