Obsługa Toyota corolla 06 1.8vvti
« Poprzedni | Następny »
chciałbym sie dowiedzieć od specjalistow szczegolow obslugi samochodu z silnikiem benzynowym... autko z 2006r 58 tys km przebiegu.wymiana rozrządu filtrów co ile? i kiedy? prosze o komentarze i pozdrawiam
expertem nie jestem ale olej co 15 tys a rozrzad nie wymienny
-co 15000km/1rok(mały)
-olej silnikowy wraz z filtrem-
-sprawdzenie tarcz i klocków hamulcowych
-sprawdzenie filtra powietrza
-sprawdzenie filtra przeciwpyłkowego/kabinowego
W razie konieczności- do wymiany
ogólne oględziny,wycieki,nieszczelności i inne niezgodności z normą,szukasz co się da
-co30000km/2lata(duży)
-płyn hamulcowy
-wymiana filtra przeciwpyłkowego /kabinowego
-sprawdzenie okładzin hamulca postojowego/szczęki hamulcowe,bębny
-co 60000km/4lata płyn chłodzący"czerwony lub inny"pierwszy-kolejne co 30tyś.km(chyba że jest "różowy" to co 160 000km lub chyba 7 lub 8 lat)
-co 60 tyś/4lata wymiana filtra powietrza
-co 60 tyś/4lata wymiana świec zapłonowych
-co 60 tyś/4lata olej skrzyni biegów/lub tylko sprawdzenie jeśli tak przewidział producent-trzeba to sprawdzić w instrukcji obsługi i w aso
w silniku serii zz jest łańcuch rozrządu więc to odpada,wymianie on podlega przy naprawie głównej silnika/lub gdy jest taka potrzeba.
jeśli mi się coś przypomni to dopiszę.
jeśli masz pytania to pisz.
2012-01-06 02:23:21, syd pisze:
-co 15000km/1rok(mały) -olej silnikowy wraz z filtrem- -sprawdzenie tarcz i klocków hamulcowych -sprawdzenie filtra powietrza -sprawdzenie filtra przeciwpyłkowego/kabinowego W razie konieczności- do wymiany ogólne oględziny,wycieki,nieszczelności i inne niezgodności z normą,szukasz co się da -co30000km/2lata(duży) -płyn hamulcowy -wymiana filtra przeciwpyłkowego /kabinowego -sprawdzenie okładzin hamulca postojowego/szczęki hamulcowe,bębny -co 60000km/4lata płyn chłodzący"czerwony lub inny"pierwszy-kolejne co 30tyś.km(chyba że jest "różowy" to co 160 000km lub chyba 7 lub 8 lat) -co 60 tyś/4lata wymiana filtra powietrza -co 60 tyś/4lata wymiana świec zapłonowych -co 60 tyś/4lata olej skrzyni biegów/lub tylko sprawdzenie jeśli tak przewidział producent-trzeba to sprawdzić w instrukcji obsługi i w aso w silniku serii zz jest łańcuch rozrządu więc to odpada,wymianie on podlega przy naprawie głównej silnika/lub gdy jest taka potrzeba. jeśli mi się coś przypomni to dopiszę. jeśli masz pytania to pisz.
Plus jesli masz automat , to zacznij juz szukac komputera silnika , bo wyciagnie kopyta z nienacka i nieoczekiwanie.najpierw bedzie wywalal bledy skrzyni , a potem calkiem uszkodzi skrzynie i sam popelni sepuku.
a o co chodzi z tym rozrzadem ze jak jest łańcuch to nie trzeba robic rozrzadu??
2012-01-07 14:08:37, lukakaim20 pisze:
Nie trzeba jak nie chalasuje i VVTI dziala poprawnie to tylko sie cieszyc.
