Kolejny defekt - skrzynia biegów 2109
Problem z odpalaniem rozwiązany, jest kolejny
Otóż straciłem bieg wsteczny. Nie można go już wyczuć przez "wajchę", a jeżeli już wejdzie, podczas gdy puszczę sprzęgło silnik traci obroty i gaśnie, bez żadnego ruchu czy szarpania. Dodam że jeszcze od nowości nic w niej nie było robione, dlatego rozważam montaż drugiej skrzyni. Chyba że macie jakieś pomysły, może tylko jakaś głupia mała część siadła.
2012-05-13 14:50:23, callisto136 pisze:
Problem z odpalaniem rozwiązany, jest kolejny Otóż straciłem bieg wsteczny. Nie można go już wyczuć przez "wajchę", a jeżeli już wejdzie, podczas gdy puszczę sprzęgło silnik traci obroty i gaśnie, bez żadnego ruchu czy szarpania. Dodam że jeszcze od nowości nic w niej nie było robione, dlatego rozważam montaż drugiej skrzyni. Chyba że macie jakieś pomysły, może tylko jakaś głupia mała część siadła.
stawiam na sprężyne wewnątrz skrzyni miałem identyczny problem w samicy taniej wyjdzie wymienić skrzynie.
ps. zmajde rysunek tej sprężyny to wstawie
