Niva 1.7 po wycięciu katalizatora strzela
Witam. Ostatnimi czasy zapchał nam się katalizator w nivie 1.7, wycieliśmy go wstawiliśmy strumiennicę niestety auto zaczęło potwornie strzelać. Macie może jakieś pomysły co można z tym zrobić ? Jeśli jedynym wyjściem jest zakup nowego katalizatora, to gdzie można go dostać(w sklepie pytałem nie mają), a może zastosować jakiś uniwersalny ?
[ wiadomość edytowana przez: Bartek2106 dnia 2012-12-05 18:37:44 ]
[ wiadomość edytowana przez: Bartek2106 dnia 2012-12-05 18:49:56 ]
Jezeli strzela w wydech, to oznacza że jest spóźniony zapłon lub nie domykają się zawory wydechowe.
strzela w wydech czy w dolot?
tak jak pisał Szokoloda - doregulować zapłon.
Sprawdzić kompresje można - czy zawory sie domykają.
Strzela w wydech. Jak się reguluje zapłon jeśli to silnik 1.7 na mono wtrysku ? . Do tego celu nie trzeba mieć komputera ? . Czy to może być spowodowane usterką cewki, która podobno nie do końca dobrze działa ?
uuu , ty masz wtrysk..
to chyba ci się zawory nie domykają..
rozrząd kiedy robiony ?
świece i przewody kiedy wymieniane ?
check engine świeci ?
[ wiadomość edytowana przez: bartixr dnia 2012-12-05 22:00:50 ]
2012-12-05 22:00:09, bartixr pisze:
uuu , ty masz wtrysk.. to chyba ci się zawory nie domykają.. rozrząd kiedy robiony ? świece i przewody kiedy wymieniane ? check engine świeci ? [ wiadomość edytowana przez: bartixr dnia 2012-12-05 22:00:50 ]
Świece, przewody, rozrząd robione, jedynie cewki jeszcze nie wymieniłem. Strzelanie zaczęło się dopiero w momencie wycięcia katalizatora więc pewnie trzeba będzie jakiś wstawić. Myślę o jakimś uniwersalnym, ponieważ ori nie za bardzo mogę dostać. Nie jestem jedynie pewny czy zamontowanie uniwersalnego coś w ogóle da....strumiennca nie dała nic.
mieszanka dopala Ci się w wydechu..
sprawdzałeś na analizatorze spalin skład mieszanki ?
może jest za bogato, ile Ci zużywa benzyny ta niva ?
co do katalizatora, jeśli z Rosji ciągnąć to oryginał AvtoVaza wyszedł by w Polsce około 950 zł
zamiennik dobry (Toljatti) około 720 zł.
2012-12-06 10:26:56, bartixr pisze:
mieszanka dopala Ci się w wydechu.. sprawdzałeś na analizatorze spalin skład mieszanki ? może jest za bogato, ile Ci zużywa benzyny ta niva ? co do katalizatora, jeśli z Rosji ciągnąć to oryginał AvtoVaza wyszedł by w Polsce około 950 zł zamiennik dobry (Toljatti) około 720 zł.
Najgorsze że ja za bardzo tym autem nie jeżdżę (samochód ojca ). Z tego co ostatnio miałem okazję jechać na trasie jadąc dynamicznie wyszło mi 9l /100km.
A nie mógłbym zamontować jej jakiegoś katalizatora uniwersalnego np taki ? Po pierwsze koszty dużo niższe, a po drugie dostępny od ręki.
[ wiadomość edytowana przez: Bartek2106 dnia 2012-12-06 10:42:47 ]
9l niby niedużo, ale ja bym ja po-diagnozował.
są moduły diagnostyczne do nivek, niektóre z opla pasują ponoć.
ten uniwersalny jest do euro-2 .. a twoja to minimum euro3 a może i euro4.. jak to wpłynie na układ wydechowy nie wiem.
chodzi o to aby nie zatkać wydechu, bo odejmiesz jej wigoru.
Jezeli kat nie stopil się od temperatury, to można go regenerowac. Wspawaj z powrotem, i zrób trasę około 50km szybkiej jazdy. Temperatura zrobi swoje. Co i tak nie zmienia ze masz cos nie tak z zaworami.
W oryginalnym układzie sa 2 sondy czy jedna?
Jedna, można spokojnie wywalać kata.
Na razie wymienię cewkę jeśli to nic nie da (pewnie nic nie da) to zamontujemy uniwersalnego kata.
Ps: dziś się dowiedziałem, że pół roku temu zawory miała ustawiane
Tu nie chodzi o ustawienie zaworów, a o nieszczelność.
2012-12-08 12:13:58, SzokoLada pisze:
mam taką hipoteze, że hydropopychacze sie podwieszają i zawór jest lekko otwarty.. a moze już się wypalił i wypycha mieszankę w wydech, gdzie ulega dopaleniu.. warto tez zerknac na wałek rozrządu przy okazji.
co myślisz Szokolada ?
Odrzucam teorie o hydropopychaczach, bo ich tam nie ma. Z resztą się zgadzam.
Jeżeli jedna to kat nie ma znaczenia,
Podparte zawory też nie.
2012-12-08 15:25:08, SzokoLada pisze:
21214 (mpi) i nie ma hydraulicznych zaworów ?
2012-12-08 20:04:11, pioban pisze:
Jeżeli jedna to kat nie ma znaczenia, Podparte zawory też nie.
w czym tkwi problem wg. Ciebie ?
Jakie mpi? To monowtrysk.
