| « Poprzedni | Następny » |
albus Toyota Wawa | TAK TAK ja wiem że przy tym sygnale nie otwartych drzwi nie zamknę centralnego. Wyłącznik klapy sprawdzę, a wyłączniki z drzwi przednich wykręcałem (torx) i nic nie pomaga, robiłem zworką próbę do masy każdy z tych dwóch drzwi ale nie ma efektu-na zegarach wyświetla przednie oba drzwi otwarte. Tak jakby gdzieś nie było przejścia z drzwi do ??? no właśnie dokąd te sygnały z 4drzwi i klapy tył idzie?? Pewnie bez zdjęcia deski się nie obejdzie :/ |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice |
Nie rozumiem twojego toku myslenia.... Wylaczniki drzwiowe zwieraja do masy w momencie otwarcia drzwi,kazdy wylacznik jest odseparowany dioda od pozostalych i laduja w body Ecu a stamtad info na zegary. Czasami montazysci alarmow zwieraja wszystkie wylaczniki razem i lacza z klapowym,wtedy zwarcie klapowego np zasniedzialy powoduje zwarcie pozostalych obwodow , a skoro sa zwarte to dalsze zwieranie nie daje efektu. |
albus Toyota Wawa | Ok, rozumiem z tym , że jeśli byłoby tak jak mówisz z tym klapowym, to czy pokazywałoby otwarte 2 przednie drzwi non stop?? PS możesz mi wyjaśnić to że przy otwartych drzwiach każdy wyłącznik jest odseparowany diodą? nie rozumiem tego za bardzo, ale liczę na fachową pomoc. Czy z każdych drzwi kabelki idą każdy oddzielnie do Body czy po drodze coś się z czymś łączy? dzięki wielkie, |
Kazdy oddzielnie idzie do body lub do integration relay , ktory jest przykrecany do body ,ale czasem montazysci jak sie wpinaja alarmem to laczazystko pod jeden przewod do centralki alarmu |
albus Toyota Wawa | Ok sprawdzę to , ale czy skoro łączą wszystkie w jeden to poprawnie wyświetla się stan otwarcia poszczególnych drzwi..? |
A wogole rozroznial kiedykolwiek prawe lewe bo wydaje mi sie ze w Toyocie nie rozroznia tylko zapala ikone, a niemam teraz z czym porownac. |
albus Toyota Wawa | Tak pisałem i tak jest oba muszą być zmasowane, a masując "tylne kabelki" brak reakcji. przewody "przedzwaniałem i ich droga sięga pod deskę i dalej już nie sięgam ani wzrokiem ani ręką. Będę zdejmował deskę niedługo... PS. Auto zastałem z takim stanem i nie potrafię powiedzieć czy kiedykolwiek rozróżniał. no i oczywiście powypadkowy to jest sprzęt.. |
Sprawdz najpierw ten wylacznik przedniej klapy od alarmu, a potem gdzie sie wpieli z alarmem zanim zaczniesz rozbierac. Idz po kablu od diody alarmu znajdziesz centralke a potem po kablach dokad ida. |
