LEXUS LS430 2004 r. kontrolka silnika trc off i check vsc
Witam mam problem, z kontrolkami kontrolka silnika trc off i check vsc.
Nie wiem jaki jest powód ich zaświecenia i może ktoś mi na tym mądrym forum pomoże. Dodam tylko, że kontrolki zapalily się po przejechaniu 10 km po wizycie u mechanika gdzie wymieniłem dwie tylnie piasty i tarcze klocki przód tył. Nie wiem czy to ma związek z tymi kontrolkami, ponieważ to były naprawy mechaniczne, ale uprzedzam, że taka syytuacja miała miejsce.
Proszę o zainteresowanie, i pomoc.
Czesc. Zapalenie kontrolek moglo nastapic po naprawach, ktore wykonales, odpowiadaja one za system "vehicle stability control" oraz "traction control system". Nic wiecej nie wiem
2012-08-28 14:49:18, chrupek28 pisze:
Witam mam problem, z kontrolkami kontrolka silnika trc off i check vsc. Nie wiem jaki jest powód ich zaświecenia i może ktoś mi na tym mądrym forum pomoże. Dodam tylko, że kontrolki zapalily się po przejechaniu 10 km po wizycie u mechanika gdzie wymieniłem dwie tylnie piasty i tarcze klocki przód tył. Nie wiem czy to ma związek z tymi kontrolkami, ponieważ to były naprawy mechaniczne, ale uprzedzam, że taka syytuacja miała miejsce. Proszę o zainteresowanie, i pomoc.
No to masz prawie pewne ze cos spierniczyli z czujnikami predkosci ABSu.
Trzeba odczytac kody bledu z ktorym czujnikiem jest problem.
Czasem tez jezeli byl duzy przebieg to kable przednich czujnikow sa juz przelamane ale jeszcze przewodza ale na ostatniej nitce i wystarczy lekko ruszyc niekoniecznie uzywajac duzej sily i nie koniecznie z winy mechanika aby przestay dzialac.
Jezeli zas problem bedzie z tylnymi czujnikami ,to raczej ewidentnie cos uszkodzili podczas wymiany.
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2012-08-28 16:59:59 ]
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2012-08-28 17:02:09 ]
