2012-10-29 09:22:12, zajgla pisze:
Skoro jesteś taki mądry to napisał byś gdzie co jest a nie się potrafisz tylko wymądrzać. Chyba po to jest forum żeby ludzie pomogli ? Czy ty tu jesteś po to żeby się wymądrzać a nie ludziom pomagać ?
A co ja napisalem ponizej jak nie to, gdzie znalezc.....????
przeczytaj drugi i pozostale wersy wypowiedzi zamiast sie rozczulac i niezdrowo podniecac nad pierwszym .
Jak mam to prosciej napisac ???wiazka drzwi kierowcy to ta wiazka ktora wylazi z drzwi kierowcy i laczy sie w progu z reszta za pomoca kostek polaczeniowych....a ty masz za zadanie znalezc sterowanie zamkiem , wiec bierzesz zaroweczke 1,2w z kabelkiem i krokodylkiem , ale nie takim zywym ,tylko jego metalowym odpowiednikiem uzywanym w technice,wpinasz go do masy czyli niezalakierowanej czesci karoserii a drugim koncem dziubiesz od tylu w kostke dotykajac pinow tak dlugo az zamek kliknie i sie np zamknie lub otworzy to w te kable sie wepniesz alarmem.
Znajdziesz dwa kable na zamknij i dwa na otworz czyli sterowanie z wkladki zamka i sterowanie z przycisku door lock na panelu zamykania szyb.Wpiac sie nalezy w door lock, poznasz go po tym ze jak wepniesz sie kontrolka i zamek kliknie to naciskajac na door lock juz nie powtorzy tej komendy.
Tylko nie pytaj znowu gdzie to znalezc tylko zapytaj konkretnie co chcesz znalezc to ci odpowiem jak to zrobic.Bo znalezc mozna wszystko w obrebie kolumny kierownicy i wiazek progowych.
Rozbierasz pod kierownica plastyki na progu i ten trojkatny przy nodze lewej kierowcy.
