Olej do skrzyni Samara
« Poprzedni | Następny »
Witam!
Otóż w mojej Samarce przyda sie już zmienić olej w skrzyni, i tu mam pytanie na jaki ? Jedyną informacje jaką znalazłem na temat skrzyni do Samary to taka że ma to być 20W50 , dobrze będzie się sprawdzał olej o takiej gęstości ? Obecnie nie wiem jaki jest zalany bo byłem zmuszony skorzystać z mechanika przy wymianie sprzęgła i on zalewał.
Z góry dzięki za informacje
[ wiadomość edytowana przez: Irek2108 dnia 2013-01-16 17:34:47 ]
ja bym wlał 75W90, na przykład Gear Motul
Bartku,trochę cie poniosło z tym olejem. W samarze stosujemy olej silnikowy. Czyli ten sam co do silnika, czym lepszy, tym drożej, wiadomo, najlepszy pełny syntetyk.
2013-01-16 20:55:15, SzokoLada pisze:
biję się w pierś, masz rację.. w starszych skrzyniach idzie silnikowy.
Dopiero w tzw. Samarze 2 idzie 75w90
czyli, dobry syntetyk zalać.
Do skrzyni tylko i wyłącznie pełny syntetyk silnikowy (nawet w katalogu zalecany jest), są tam łożyska igiełkowe które muszą być dobrze smarowane, jeśli olej będzie zbyt gęsty łożyska sie przytrą i synchronizatory szlag trafi jedną skrzynię tak załatwiłem ale na szczęście miałem drugą Ja w swojej wymienialem olej jakieś 2 lata temu ale nie pamiętam jaki to był dokładnie napewno coś z wysokiej półki bo chciałem mieć spokój na jakiś czas
[ wiadomość edytowana przez: djmarkus dnia 2013-01-16 21:35:18 ]
Czyli pełen syntetyk 20W50 ?
Tak ja taki zalewałem, ale jakiego producenta już nie pamiętam.
Od kiedy pełny syntetyk jest 20w? Musi być 0-5W.
Kurcze źle spostrzegłem numer:-/ bez okularów czytałem:-/ 5w50być musi.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
[ wiadomość edytowana przez: djmarkus dnia 2013-01-17 16:04:51 ]
2013-01-17 10:11:11, SzokoLada pisze:
Musi być 0-5W.
nie musi, tak teoretyzując może być 75W90 i też będzie full-synthetic
A widziałeś olej silnikowy 75W90 full syntetyk?
Szoko, spokojnie. Chodziło tylko o analogiczny przykład, teoretyczny.
No oczywiście! Trzeba było dać w przykładzie olej słonecznikowy, tez może być full syntetyk.
2013-01-17 19:24:37, SzokoLada pisze:
nooo, o to chodzi, że tak, widziałem.
Bartek, jeżeli nie trudno, wrzuć foto takiego oleju, bo ja ile żyje, w życiu nie widziałem takiego silnikowego oleju.
2013-01-17 21:26:12, SzokoLada pisze:
wiesz, że to nie jest silnikowy a przekładniowy, bo 70W jest za gęsty (choć w lecie można by pojeździć na jakimś padającym motorze ) dla silnika i zakresy temperaturowe ma inne, chodzi o to że pisałeś, że musi być syntetyk 0W i 5W.
ok, ale na tym możne stop, bo zjechaliśmy chłopakowi z tematu.
No, zdecydowanie olej musze zmienić bo raz skrzynia chodzi cicho raz nieco tak jazgocze i hałasuje na biegu jałowym (cichnie po wciśnięciu sprzęgła) a raz jest cicho . Głośno chodzi jak olej jest nienagrzany lub bardzo gorący
Jak na biegu jałowym jazgocze i cichnie po wciśnięciu sprzegła znaczyłoby, że łożysko oporowe byłoby do wymiany, identyczne miałem chałasy jak dało o sobie znać u mnie w Samarce.
Podczas robienia łożyska należałoby sprawdzić stan docisku i tarczy, nie są to drogie rzeczy a wymienić warto, zróć uwagę też na uszczelniacz wału korbowego czy się nie poci, jego również warto wymienić. No i oczywiście olej w skrzyni, bo jeśli pracuje na niewłaściwym to szybko sie rozleci.
Jezeli cichnie po wcisnieciu sprzęgła, oznacza to że masz do wymiany lozysko igielkowe lub lozysko na wałku sprzeglowym. Na pewno to nie lozysko oporowe, bo oporowe szumi po wcisnieciu, bo wtedy dopiero pracuje.
Sprzęgło jest ideał, 5000 km temu założony nowy zestaw Sachs
