duszek480 Bytom | 2010-11-18 21:36:34 I dla takich ludzi szacun! Dla niektórych kupno Łady jest dzisiaj już bez sensu, a co dopiero w takim stanie jak ta!? Wylecz Lade i śmigaj
Pozdro! |
Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | 2010-11-20 09:27:41 no to do roboty!!!
powodzenia! |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2010-12-19 21:58:44 Co włącza zapasowy klawisz od ogrzewania tylnej szyby?
Ps. Zawór nagrzewnicy zajlepiej atakuje sie od komory silnika. Wewnątrz tylko odkręcasz 2 nakrętki od nagrzewnicy, a reszte robisz w komorze i bedzie cacy. Mi to kiedyś pokazał sheriff, a potem robiłem to ze 2 razy w innych Ładach. Nic prostszego. Ba, po wymianie nigdy nie musialem robic tego 2 razy, bo przeciekał nowy zawór. Pękające sprężyny w fotelu - normalka. Albo spawanie, albo deski, albo nic U mnie siedziało sie jak w kubełku.
Ps. Dlaczego klapka z "kontrola trakcji" jest przykrecona wkrętem? Ona powinna sie tam sama trzymać ![]() |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2010-12-19 23:11:54 Te deski to stary patent. Też tak miałem w mojej poprzedniej Ładzie ![]() |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2010-12-20 23:39:21 Od razu przypomina mi się pewna histora: MAGIC SWITCH |
RysiulWLCK Łada Niva Wieliczka | 2010-12-20 23:56:32 Powodzenia w pracy widzę że znasz sie na rzeczy i już w krótce łada będzie igiełka |
NaczelnyFilozof Kandydat na Kandaydata Marbella Jeleśnia | 2011-01-01 18:40:06 Była Ciemna Czwartkowa Noc.
Nie. Była Ciemna Czwartkow Wieczór. Na Reaktorze troszke ponad 2ooo obr. Lecimy. Dobra. Jeszcze raz przełanczamy na gaz. Cyk. Wypalamy paliwo z gaźnika. Kończy się. Cyk. Włanczamy gaz... Poprzednio samochód na gazie strasznie przerywał. Teraz? Silnik zgasł. Jest rospęd. Albo go wykorzytać i wlecieć na parking przy drodze albo wbijamy dwa i przełanczając na benzyne liczymy że zzzzzaśście pompa paliwa. W 0,0005 sekundy podejmuje decyzje. Bramka nr 2. Benzyna... Auto zwalnia... Stop! No i stoimy na drodze. Kręcimy, kręcimy i lipa. Auta mnie wymijają. Lipa. Probuje sam zepachać auto na parking ale snieg nie pozwala. Ale jakis dwóch synków wychodzą z auta i pomagają mi przepchać. Krecenie nic nie daje. Zapodaje ręczną pompką ale też lipa. Do domu 4km. Można się tylko pomodlić. Auto odebrałem od gazowaników wieczor po pracy. Nikogo juz tam nie było z fachowców. Zapaliło po godzinie kręcenia a ponoc przez dzień jezdziło. Zepsuli zapłon? Kręcimy. JEST! JEST! Zapaliło! Dzięki! Lecimy na beznynie... Olać LPG. Jutro sie im zawiezie auto do poprawy! P.S.Po zaparkowaniu w garazu okazało się ze reduktor lpg cały zamarzł i zaszronił sie. Kompletnie zapowietrzony. Rury z dochodząca cieczą zimne (dodam ze nagrzewinca ok dawała ciepło i termostat z temp ok na poczatku zielonej skali). Czyli temu nie lata na LPG. |
NaczelnyFilozof Kandydat na Kandaydata Marbella Jeleśnia | 2011-01-23 15:01:00 Zimowo.
ironman4 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2106 Żyrardów | 2011-01-23 16:00:36 Widzę że tłumik pod autem też ci tak odstaje jak i u mnie ![]() |
NaczelnyFilozof Kandydat na Kandaydata Marbella Jeleśnia | 2011-01-31 21:57:27 Wjechano na Garaż.
Powiekszyłem przerwe na przerywaczu do 0,4mm. Zapłon ustawiłem na 5st. Świeca nr 3 jest brzydka. Inne są ślicznie wypalone. Jutro sprawdze otwarcie przepustnicy i trzeba ten tłumik jako podwiesić wyżej. Zakończono badanie sredniego zużcia gazu. 10,5 9,6 9,1 9,5 na dystansie 1000km. Jazda emerycka w cyklu wioskowym. 5% w cyklu miejskim. |
NaczelnyFilozof Kandydat na Kandaydata Marbella Jeleśnia | 2011-02-14 19:21:39 Zamontowano lampy do jazdy dziennej.
slepy-1986 Kandydat na Kandaydata Lada 2103 1500 '1976 ... Lublin | 2011-02-14 23:16:16 A czemu nie LED-owe?? żart, spokojnie ![]() |
dcnt MEGA ŁADZIARZ Audi 80, Land Rover ... Pilzno | 2011-02-15 21:54:39 Autko calkiem calkiem.
Widac ze idziesz w zaparte, jak dopiescisz bedzie smigac
