![]() Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2013-05-20 22:50:21 W kluczyku masz baterię - po latach nieużywania wydała ostatnie tchnienie i padła. |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2013-05-21 00:01:16 A nasz klawisz door lock do ryglowania wewnatrz? |
dziaba młynka | 2013-05-26 08:47:50 przycisk jest ale też nie działa. gdzie szukać dalej? może jakiś bezpiecznik czy cuś. |
dziaba młynka | 2013-05-26 21:10:37 tak. |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2013-05-26 22:32:02
A NA ZAMKNIETYCH DRZWIACH JAK SIEDZISZ W SRODKU TO DOOR LOCK nie dziala na obydwie funkcje czy np na otworz dziala? A na wlaczonym zaplonie tez nie dziala? |
dziaba młynka | 2013-05-27 04:40:36 czy to na zapłonie czy to bez zapłonu przycisk dor lock nie działa w żadną strone. ani nie otwiera ani nie zamyka. dlatego sie zdziwiłem że po 2 latach mam centralny. |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2013-05-27 18:44:15
dziaba młynka | 2013-05-27 19:08:24 a gdzie to pisze? bo w dowodzie rej tego nie widze ale jeśli to coś pomoże to podaje vin SB153CBK00E002307 |
dziaba młynka | 2013-05-27 19:20:34 i jeśli to coś pomoże to http://allegro.pl/modul-sterownik-toyota-carina-e-92-97-i3230831397.html ten moduł mam zdemontowany bo i tak nie diałał
a tego http://allegro.pl/modul-sterownik-drzwi-toyota-carina-e-92-97-i3230840342.html wogóle nie mam i nie miałem o ile mnie pamięć nie myli powinien być w okolicach ręcznego |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2013-05-27 21:42:27
Light reminder to piszczek od swiatel. Door control relay to chyba przy lewym kolanie kierowcy nalezy szukac ,ale z dobre 5 lat temu taka Carine widzialaem to niepamietam.Model jest na tabliczce obok Vinu |
dziaba młynka | 2013-05-28 16:41:31 u mnie pisze CT190L |
dziaba młynka | 2013-05-31 15:28:36 no i jak tam panie Big Elektron pamiętasz o tym centralnym? |
dziaba młynka | 2013-06-17 17:49:00 Witam ponownie. I dzisiaj znowu zadziałał centralny zamek i przycisk w kabinie też zadziałał kluczyk był włożony do stacyjki w pozycje zero i działało i tak samo jak był na zapłonie to też działało. po przejechaniu kilkuset metrów przestało działać wszystko. działały 4 drzwi. czy czasem nie ma wpływu to że czasem krańcówka od przednich prawych drzwi nie zawsze załancza światełko w kabinie? [ wiadomość edytowana przez: dziaba dnia 2013-06-17 17:49:31 ] |
dziaba młynka | 2013-07-07 18:04:09 rozebrałem lewe drzwi od kierowcy i znalazłem tam taką dziwną wtyczkę wielopinową chyba 10 pinów i czy jest ktoś mi w stanie napisać który pin za co odpowiada i jak sprawdzić czy to jest wtyczka od centralnego. a może to krańcówki od podnośnika szyby ? ale macając kable wydawało mi się że idą do tak jakby klamki. pomużcie prosze. |
