Witam.
Mam pytanie do Was forumowicze, jaka powinna być temperatura powietrza na wylocie w kratkach przy włączonej klimie?? Pytam bo wydawało mi się że na wiosnę chłodziła mocniej, a teraz jakby słabiej. Wcześniej było wyraźnie czuć chłód, a przy dłuższej jeździe musiałem przykręcać klimę bo było za zimno, a teraz mimo że jest cały czas na maksa to jest tak średnio w środku. Na wiosnę nie mierzyłem temp. a teraz zmierzyłem ( zwykłym termometrem pokojowym) i temp. była ok 9 stopni C na II biegu a na III ok 10 stopni C. Czy tak powinno być czy temp. powinna być niższa??
aczkolwiek calkowicie sprawna daje na biegu jalowym 0-5 z wiatrakiem na maxa.Najczesciej wystarczy wymienic pylkowy i dobic gazu Jak nie pomoze to chlodnice do demontazu i plukanie lub wymiana.Jak chlodnica jest skorodowana lub zabita muchami to nie oddaje ciepla i w uklad nie wchodzi wymagana ilosc gazu przy normalnym cisnieniu-gaz jest rozprezony i jest mniej gazu w gazie
