P0443 - zawor systemu odparowania paliwa
witam, jak w temacie mam blad ktorego nie znalazlem na forum, moze ktos mial z tym doczynienia i wie co z tym zrobic ?
blad odczytany z kts:
p0443 - zawor systemu odparowania paliwa
moje autko to RAV4 2.0 VVTI koncowka 2003
z gory dzieki za pomoc...
radek
Evap system odprowadzenie oparow paliwa z baku do kolektora ssacego elektrozaworek lub instalacja do sprawdzenia.
a gdzie ten zaworek sie znajduje i czy moge go jakos sprobowac naprawic ?
2013-11-23 22:20:24, radosny_w pisze:
w komorze silnikowej na wężyku od filtra węglowego do kolektora
wielkie dzieki, znalezione sprawdzone i naprawione. kabel od czujnika byl uszkodzony wygladal jakby sie do niego dobrala mysz.
a tak przy okazji czy o ten filtr weglowy tez nalezaloby jakos zadbac?
pzdrawiam
2013-11-24 08:18:57, radosny_w pisze:
wielkie dzieki, znalezione sprawdzone i naprawione. kabel od czujnika byl uszkodzony wygladal jakby sie do niego dobrala mysz. a tak przy okazji czy o ten filtr weglowy tez nalezaloby jakos zadbac? pzdrawiam
Tak nie tankowac więcej niż do pierwszego odbicia pistoletu na automacie.Zalozyc odstraszacz na kuny lub kostke toaletowa taka do muszli klozetowej.
