Tarcze hamulcowe carina
« Poprzedni | Następny »
witam. potrzebuje zmienić tarcze hamulcowe w carinie ale mam dylemat jaka powinna być grubość nowej tarczy? carina jest 2.0gli tarcze stare mają gr22mm ale czy numer 57-28 wybity na zacisku jest jednocześnie wymiarem grubości tarczy? druga sprawa to jakie ma zadanie taki jakiś rozgałeziacz do układu hamulcowego montowany na ścianie grodziowej -poniżej pompy hamulcowej bo wymieniając przewody hamulcowe metalowe pominąłem ten właśnie rozgałężnik.
trzecia sprawa to jaka jest przyczyna zapalania się checka silnika?zapala się dopiero jak silnik się nagrzeje i wtedy traci trochę wigoru-na lpg jest ok. jeśli przełącze z gazu na pb to po minucie około zapala sie ta kontrolka i traci trochę mocy,i jeśli przełącze na lpg ten błąd istnieje na lpg również -kasuje sie tylko przez zgaszenie silnika,i można odpalić na lpg bez żadnego problemu.instalacja lpg -lecho II gen z przełącznikiem 3 funkcyjnym -pomożecie?
[ wiadomość edytowana przez: xerxes dnia 2014-07-13 09:57:07 ]
1) 28mm
ok.dzięki
