![]() Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2014-11-22 23:47:46 Intercooler wygląda na nieuszkodzony i już był czyszczony w benzynie ekstrakcyjnej 2 razy i nadal jest problem z mocą, a na bypass'ie jest OK.
Czy czyszczenie w tym Brudpurze jest lepsze niż benzynka? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2014-11-23 14:06:36
![]() Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2014-11-23 22:00:20 Dzięki - gościu kupił nowy za 200 PLN i jest już OK, le olej dalej cieknie.
Koleś jeździł na bypasie (zrobił 150 km) i po rozłączeniu rur pociekło z nich ponad 10ml oleju, zapach olejowo-spalinowy, Aby nie zanieczyszczać nowego intercooler'a, do czasu wykrycia przyczyny nadmiernego przedmuchu ze skrzyni korbowej, odpiął odmę od od rury filtr powietrza-turbinka, przedłużył ją i włożył do butelki plastikowej z siatką (druciany zmywak kuchenny), aby nie bryzgało olejem z butelki, powiesił butelkę pod podwoziem i obserwuje ile szlamu i oleju zbierze się po określonym przebiegu, Dodatkowo przy podnoszeniu i obniżaniu obrotów tak w granicach 1300-1800 słychać prze kilka sekund wycie - wydaje się, że to turbo, ale nie ma luzów osiowych i po-osiowych. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2014-11-25 00:26:23
