Problem z kierunkowskazani
« Poprzedni | Następny »
Panowie od wczoraj mam problem z kierunkami. Mianowicie podczas jazdy przestaly dzialac. Wrocilem do domu i chcialem sprawdzic co nie tak i kierunki zaczely dzialac, dzisiaj pojechalem na miasto i to samo przestaly dzialac. Przed calym zajsciem zrobilo sie tak ze podczas skrecania kierownica wlaczal sie przerywacz kierunkow tzn wydawal dzwiek ale migacz nie mrugal.
U mnie pomogła wymiana modułu.
Są, jak pamiętam na 4 i 5 pinów. U mnie był na 4, ale wziąłem na 5 i też działa.
Gdzieś tam pod kierownicą po lewej stronie jest. Łatwy do wymiany.
Powodzenia
A jak on wygląda ???
2015-08-12 22:58:06, Astro2107 pisze:
Jakoś tak:
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkowskazow-4-styk-lada-2101-7-niva-i4968440747.html
https://www.google.pl/search?q=2105-3710010&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIh6yB_cmlxwIVzDsUCh3-OQo1&biw=1680&bih=897#tbm=isch&q=2105-3747010
nr katalogowy 2105-3747010
[ wiadomość edytowana przez: A13 dnia 2015-08-13 09:56:29 ]
[ wiadomość edytowana przez: A13 dnia 2015-08-13 09:57:07 ]
Kupilem przerywacz 5 pinow bo tylr ma kostka a przy wyjeciu starego okazalo sie sie byl 4 pinowy. Teraz migacze mrugaja wolniej i ciszej.
2 sprawa kupilem przelacznik zespolony ale ale dostalem nie ten co chcialem. Otóz ja swiatla mam tak ze w konsoli na 2 razy i w kierownicy na raz to mijania a na 2 to dlugie. A nowy przelacznik jest od nivy i jest tylko na raz w dodatku niedziala prawy kierunek. Da sie jakos przerobic bo mw czy go zwrocic czy przerobic. Dodam ze swiatla mijania wlaczaja sie automatycznie po wlaczeniu zaplonu.
