8 Buczenie - chyba alternator. (228004/27) - NT
Witam. Poldek pojeździł bezproblemowo trochę czasu no i dał znać o sobie
Otóż podczas energicznego dodawania gazu zaczyna coś buczeć. Objaw zwiększa się wraz ze wzrostem obrotów. Po redukcji na wyższy bieg jakby cichnie i po chwili przy przyspieszaniu ponownie. Podczas jazdy ze stałą prędkością np na 5 biegu zazwyczaj jest to jednostajne buczenie, nieco cichsze niż przy przyspieszaniu. Trzeba zaznaczyć że nie jest to regularne. Raz się tak dzieje a raz nie, chociaż ostatnio coraz częściej. Paski i olej wymienione ok 1000 km temu. Autko ma przekroczone 117000 tyś.
Czy ktoś z Was ma jakieś pomysły?? Ja myślę że może to być alternator...
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie.
możeliwe że łozyska w alternatozre sie skończyły ja tak ostatnio miałem
Alternator to raczej tak szumi, tak samo zresztą jak łożysko pompy wodnej. Buczenie to może być jakaś nieszczelność w wydechu raczej. Otwórz maskę i organoleptycznie (czyli na słuch) sprawdź z jakiej okolicy dźwięk dobiega.
Jak nie masz pewnosci, to zdejmij pasek klinowy i uruchom silnik. W ten sposob wyeliminujesz pompe i altka. Jak bedzie cicho, to zakrec alternatorem i pompa - moze zauwazysz glosniejsza, nie plynna prace lozysk.
