2017-02-14 09:57:47, theant pisze:
Wymontuj dźwignię zmiany biegów, ale cały komplet z prowadnicami (zewnętrzne nakrętki) i sprawdź czy po przesunięciu najniższego wodzika (patrząc od góry przez otwór po dźwigni) w kierunku tyłu samochodu blokuje się w tej pozycji. Może po prostu blokada zdechła (kulka + sprężynka) i trzeba wymienić. Dostać się tam można dość łatwo - w okolicach czujnika biegu wstecznego jest taka płytka przykręcona 2 śrubami. Pod nią właśnie są 3 takie blokady - nie pogub kulek i sprężynek. Może trochę olej pociec, bo są niżej niż korek wlewu oleju.
Obejrzyj też przy okazji zaczep wodzika (to w czym pracuje wybierak) i samą końcówkę wybieraka.
Przykładowe wytarcie
http://rzooq.cba.pl/wp-content/uploads/2016/02/1-6.jpg
Poza tym i kulką/sprężynką zatrzasku bez rozbiórki ciężko będzie niestety ocenić resztę (wytarcie widełek, piasty przesuwki, zamków zatrzasków na wodziku...).
