2017-03-23 14:46:33, redbandit7 pisze:
Witam Bigelektron. Od razu wyrazy szacunku. Co do tras to minimum 20km. Auto nagrzewa sie dosc szybko - niebieska lampka znika po jakichs 1,5-2km przy obecnych temperaturach. Dzis wymienilem jeszcze termostat, a zamierzam tez czujnik cieczy chlodzacej. Przy rozruchu czuc bene w spalinach, a przy ogledzinach sondy byla ona lekko okopcona na czarno.
Jezeli termostat to tylko oryginal .Czujnik temp zostaw w spokoju zdejmij kleme na 5 minut oczysc przeplywomierz przejedz dynamicznie w pelnych zakresach obr do 6000 na nagrzanym silniku .wymien swiece na Denso jezeli sa inne.Unies auto i ustal cisnienie w oponach sprawdz czy nie trzyma ktores na hamulcu.Zmien stacje benzynowa Tyle mozesz zrobic na reszte niemasz wplywu.W spalaniu liczy sie ilosc cykli rozgrzewania na 100 km.Np Yaris 1.0 jezdzac po 4 km do pracy spali 10 na sto i nic tego nie zmieni.Silnik w fazie rozgrzewania spala tyle ile pokazuje komp na spalaniu chwilowym przecietnie 20 do 30 litrow.Jak sie nagrzeje okolo 5-6 l Jak na przejechanie 100 km raz sie rozgrzewa lub wcale bo np jedziesz 200 km w kawalku wtedy spalanie wyjdzie dobre np 5-6 l na sto ale jak tych cykli wyjdzie np 5 na 100 km to wiadomo spali duzo wiecej tracac paliwo na rozgrzewanie silnika Jezeli np masz ustawione ogrzewanie na np 20 stopni to faza rozgrzewania sie wydluza i rosnie znaczaco zuzycie .Dlatego nalezy dac ogrzewanie na minimum zwlaszcza w zimie aby skrucic do minimum czas kiedy silnik osiagnie normalna temp i wylaczy wzbogacanie mieszanki i dopiero wlaczyc ogrzewanie.To samo sie tyczy obciazen mechanicznych np poborow pradu ogrzewanie tylnej szyby itd, obciazasz alternator ten obciaza silnik komputer zwieksza dawke oczywiscie na nagrzanym silniku niewiele a na zimnym znaczaco .Wszystko sie sumuje zwiekszone opory toczenia bo niskie cisnienie w kolach lub nie czyszczone hamulce lub szerokie opony lub gruby bieznik zimowek nawet droga z koleinami.
Wazne czy wydech jest szczelny zwlaszcza w okolicy sond.
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2017-03-24 09:09:33 ]
