moto45 busko-zdrój | 2017-12-21 15:38:01
Błędy odczytane za pomocą SOLUS PRO. Klemy i masa do karoserii i skrzyni biegów przeczyszczona. Kable sprawdzone jeszcze raz i brak efektów. Podjadę na szrot jak będą mieli to wlutuję inną wtyczkę wraz z kablami do EDU może we wtyczce coś nie łączy. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-12-23 13:05:05
A sprawdzales obwod pod katem zwarcia do masy?Zmierz ciśnienie sprężania . |
moto45 busko-zdrój | 2017-12-23 19:57:25
Ciśnienie sprężania sprawdzone jest ok. Obwodu pod kątem zwarcia do masy nie sprawdzałem, co dokładnie miałbym sprawdzić? |
Avensis4 Nadarzyn | 2017-12-23 23:05:54 + i - [ wiadomość edytowana przez: Avensis4 dnia 2017-12-23 23:08:09 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-12-26 23:27:50
Reasumujac Pisales ze nie pracuje trzeci cyl a wtryskiwacz jest ok modul EDU podmieniales instalacje przedzwoniles ,czyli jest przejscie obydwu kabli z wtyczki wtryskiwacza na modul EDU . To teraz sprawdz czy wszystkie kable z tej drugiej wtyczki EDU laduja na kompie silnika tym za schowkiem. Wiazka silnikowa lubi sie przelamywac pomiedzy sciana grodziowa a wieszakiem na silniku zwlaszcza jak ktoregos brakuje. Pod katem zwarcia do masy czyli mierzysz kazda zyle od wtryskiwacza do masy lub czy wiazka nie jest przetarta np o pokrywe zaworow lub jakis metalowy wystep. [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2017-12-26 23:30:35 ] [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2017-12-26 23:52:49 ] |
