Czy ktoś wie jak wyłączyć (zdezaktywować) dźwięk informujący o niezapiętych pasach bezpieczeństwa w najnowszej Toyota Corolla E12.
W ASO nie wiedza
Dzięki z góry za info!
Tomy_Lee
| « Poprzedni | Następny » |
Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | Ktoś gdzieś to kiedyś opisywał, ale ... nie znajdę teraz
Mogęspytać po co chcesz to wyłączać??? Jeździsz bez pasów? |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (była) ter ... Trzebnica | Pomysł MiśkaII z tego co wiem działa,wkładka pasa zwierając do masy wyłancza sygnalizację ,zwierając na stałe do masy udajemy,że pas jest non stop zapięty;wiem ,że w mondeo można wyłączyć sygnalizację kombinacją kluczuk pasy itd lecz w nowszych modelach trzeba podpiąć się do kompa lub mostkować do masy ,być może w świeżym e12 jest podobnie -serwis lub mostek
Pozdrawiam |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (była) ter ... Trzebnica | jutro może skontaktuję się z elektrykiem z ASO i spytam
sam jestem ciekaw Pozdrawiam |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout |
Jak zawsze
Pozdrawiam ![]() |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (była) ter ... Trzebnica | chyba coś wiem:
licznik na przebieg całkowity wcisnąć przycisk licznika włącz stacyjka na zapłon po około 6 sek zapnij pas kier po 10 s puść przycisk licznika powinien się pojawić napis BEEP on off powodzenia |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (była) ter ... Trzebnica | z zapiętym pasem będzie ciężko |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | To przed całą procedurą trzeba bo inaczej wogóle nie będzie słuchać |
Yaryś TOYOTA DRIVER Yarowóz WAAAWAAA | umnie poprzedni wlasciciel to wylonczyl najwyrazniej zato pika na wsteku |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (była) ter ... Trzebnica | wczoraj sam sprawdzałem :
licznik na ODO wyłącz stacyjkę włącz stacyjkę i w od razu wciśnij i trzymaj przycisk licznika przez 12-13 s po tym czasie zapnij pas a na liczniku pokaże się beep on lub off testowałem i działa (na nowym ave) istnieją nowe wersje gdzie jak nie zapnie się pasów dzwięk narasta w czasie jazdy i w tych jest problem to zlikwidować pozdrawiam p.s. poprzedniej wersji nie sprawdzałem |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok |
Właśnie sprawdzałem na swojej E12- nie sie da |
CoOljaCk TOYOTA DRIVER wypierdowo duże | u mnie tez sie nie da
kurka wodna |
