Filtr cząstek stałych - ile wytrzymuje?
Witam i pytanie jak w temacie - auto corolla verso 2.2d-cat 177KM. Niestety jazda na krótkich odcinkach przebieg 150 tyś. często muszę czyścić EGR. Zastanwiam się czy to już czas na sprzedaż czy jeszcze nie. Dzięki za odpowiedzi i wszystkiego dobrego w nowym roku 2013
spróbój na stronie c-tronic.pl
A co ile czyscisz EGR i jak go czyscisz?
EGR czyszczony 2-3 razy w roku, nie bardzo znam się na mechanice i EGR czyszczę w serwisie (nie firmowy) zaprzyjaźniony mechanik, a ostatnio wyglądało to mniej więcej tak: odkręcenie, skrobanie sadzy, później wkładał to do jakiegoś płynu , czyszczenie gniazda na którym siedzi zawór z odkurzaczem , zawór wyglądał na czysty po wyjęciu z kąpieli (było widać metal nie sadzę)
2013-01-02 07:23:39, jack66 pisze:
Co ile tys go czyscisz?
Jak nie docieral grzyba wkretarka to do kitu takie czyszczenie.
Czyszczenie EGR co 4-5 tyś km, jak ten grzyb wygląda i gdzie on jest? Paliwo tankuję na Statoil, na paliwie z Orlenu kopci niemiłosiernie.
2013-01-03 07:48:10, jack66 pisze:
Bez jaj tzn ze zle go czyszczono.
Jezeli czesto sie zanieczyszcza czyli np 15-20 tys to wymienia sie kolektor i pokrywe zaworow na zmodyfikowane.
Ale 4-5 tys to niema prawa sie zabrudzic chyba ze zre powyzej litra oleju na tysiac km i to chyba tez byloby niemozliwe.
Nie spotkalem takiego przypadku.
jakto kopci na paliwie z Orlenu to co wy tam macie za stacje ...Mazut wam sprzedaja???
Stacje to wiadomo nie od dziś - najdroższe w całej Polsce ale z jakością też chyba jest na do bani, dochodzę do wniosku , że nikt mi porządnie nie wyczyścił jeszcze tego EGR-a, ech gdybym mógł gdzieś zobaczyć jak to się robi prawidłowo. Oleju nie żre nic a nic od wymiany do wymiany stały stan. Porozmawiam z mechanikiem na temat ew. wymiany kolektora i tej pokrywy zaworów. Dzięki
2013-01-04 14:22:23, jack66 pisze:
Zacznij na poczatek od czyszczenia potrzebna wkretarka pop nit kawalek wezyka gumowego przekroju 3mm wewnatrz taki do podcisnienia ,wd 40 lub nafta i stary odkurzacz i troche sie trzeba ubabrac.
Czyscisz zawor wewnatrz po uprzednim rozkreceniu na kawalki.
Te 3 imbusy jak beda sie ciezko krecic to krec w lewo i w prawo naprzemiennie polewajac wd tak aby je wykrecic a nie poukrecac. Zdejmij tez talezyk i sprezyne z grzybka zaworu.
Zakladasz na trzonek grzybka wezyk do niego wsuwasz pop nit i wkrecasz to w glowice wkretarki tak przykladowo mozna to sprzegnac ze soba.
Potem psikasz wd 40 do zaworu i krecisz wkretarka i ruchem posuwisto zwrotnym czyscisz i docierasz gniazdo i prowadnice grzybka.Wazne aby grzybek zaworu sie krecil i przesuwal w pelnym zakresie, potem ciagniesz za wkretarke i naciagajac wezyk dociskasz grzybek do gniazda az bedzie skwierczal to znak ze zaczyna dolegac potem zmieniasz obroty w druga strone i to samo.
wazne aby to byla wkretarka ,bo obroty nie musza byc wysokie gora 1000 rpm jak beda wieksze to wezyk sie bedzie skrecal zamiast przenosic naped i mozesz sie schlapac bardziej niz ustawa przewiduje.
Gniazdo w kolektorze skrobiesz i odsysasz odkurzaczem tak aby sadza nie leciala w kolektor te 3 okna maja byc drozne.Na czas czyszczenia klema zdjeta z akumulatora.Po odpaleniu moze troche zaklekotac bo wypali sie srodek czyszczacy , nie przestrasz sie
Po czyszczeniu jedz az temperatura wejdzie na normal i porozpedzaj sie od 1500 obr do maxymalnych na prostej drodze nie z gorki, moze byc lekko pod gore na 3 i 4 biegu az przestanie kopcic z rury.
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2013-01-05 14:36:21 ]
Dzięki serdeczne, choroba mnie zmogła, jak dojdę do siebie to będę czyścił, chyba że jeżeli pozwolisz udzielę instrukcji na podstawie Twojej wiadomości mechanikowi. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
a czy orientujecie się może jak wypada $ ?
czyszczenie DPF cena ?
2019-08-05 12:45:27, matix91 pisze:
a czy orientujecie się może jak wypada $ ? czyszczenie DPF cena ?
Niewydolnosc Dpfa to skladowa nadmiernego kopcenia
Za krutkich tras i zuzycia Dpfa.
Stad czyszczenie lub wymiana na nowy niewiele pomaga bez usuniecia przyczyny... Najczesciej niesprawny EGR lub wtryski a najczesciej jedno i drugie.
Dlatego przewaznie wycinaja filtry i robia emulacje.
Bo raczej nikt nie wsadzi 15tysiecy do auta wartego 20 lub mniej.
