Instalacja halogenow w E11 - opis krok po kroku !!!
« Poprzedni | Następny »
Uwaga !!! poniewaz na corolla club pojawil sie bardzo ladny opis, krok po kroku, montazu halogenow w E11, postanowilem zamiescic go i tutaj oczywiscie za zgoda autora opisu
Autorem opisu jest SIMSKOR
Oto opis :
Po pierwsze to musicie kupić takie halogeniki szt. 2
Zwroc uwagę aby nie był nigdzie uszkodzony bo te plastiki są słabo spawalne.
Widok jest od tyłu bo przody będą potem. Zwróćcie uwagę na mocowanie.
Kolejny krok to wykrojenie dziur w zderzaku. Wpierw wykroj sieteczke. Potem odetnij poprzeczke tak jak opisane na zdjęciu. I potem nożykiem reszta. To jest akurat dziecinada. Taka wtyczka ja widzisz powinna leżeć za Twoim zdrzakiem. Ale jezeli masz wersje produkowaną w GB to wtyczka będzie inna.
Następnie kupujesz przekaźnik a raczej powinienes zrobić to na początku po halogenach
Potmem wpinasz go w miejsce jak na zdjęciu. To miejsce jest po stronie kierowcy musisz dać nura pod kokpit w okolicy skrzynki z bezpiecznikami na boku zobaczysz cos takiego
Potem 3 śruby i zdejmujesz pod kierownicą i tam się wpinasz kurna ale już teraz nie wiem który kabelek. Tam musi być podłącząny kabelek od przełącznika.
Potem instalujemy przełącznik Ja go założyłem TU
Potem wkładamy halogeny na miejsce i dokręcamy. Od strony silnika wygląda to tak
I potem ładnie dokręcamy z zew.
i wygląda to tak
Klikamy przełącznik (oczywiście muszą byc właczone postojówki)
I koniec pracy
Mam nadzieje, ze sie komus przyda
Widzę Maciek że kolejny dobrze udokumentowany zdjęciowo techniczny materiał . Dzięki jest zaje.
niom to jak sobie kuie halogenki to z przyjemnoscia skorzystam z materialkow pzodrowka dla dokumentalisty
Pogratuluj chłopakom zawzięcia w produkcji tych felietonów
No musze przyznac, ze niezle im to idzie. Jeszcze troche i zbierze sie caly podrecznik online
Kiedyś zrobiłem, lub udostępniłem czyjeś, różnego rodzaju manuale.
Ktoś mnie teraz odnalazł i spytał czy nie mam jeszcze tych zdjęć bo nie działają.
Tak się składa, że je wszystkie mam
Niestety, co jest mega dziwne, na forum nie ma możliwości edycji własnych postów.
Dlatego jeszcze raz ten sam manual, ale z aktualnymi linkami do zdjęć. Może się jeszcze komuś przyda. Kliknięcie zdjęcia powiększa je do pełnych rozmiarów.
Oto opis :
i wygląda to tak
I koniec pracy
Misiek(TC)TS
CorollaClub #197
ToyotaClub #136
Czy w modelu E11, 3D, HB, 1332 ccm, 1997, wersja japońska, wystarczy przykręcić halogeny, włożyć przekaźnik, zmienić lewą manetkę świateł na tę z pierścieniem włączającym halogeny i to zadziała?.
Kable z wtykami wiszą za zderzakiem.
Czy nie ma problemu z podmianą manetki poliftowej do auta przed liftem?
2021-08-31 19:58:34, endriu771 pisze:
Czy w modelu E11, 3D, HB, 1332 ccm, 1997, wersja japońska, wystarczy przykręcić halogeny, włożyć przekaźnik, zmienić lewą manetkę świateł na tę z pierścieniem włączającym halogeny i to zadziała?. Kable z wtykami wiszą za zderzakiem. Czy nie ma problemu z podmianą manetki poliftowej do auta przed liftem?
W Toyocie instalacja do halogenow zawsze byla tyle ze prawie nigdy w calosci czasem wystarczylo przekaznik czasem instalacja konczyla sie gdzies w komorze silnika czasem w kabinie.
najszybciej pociagnac nowe kable wykorzystujac wtyczki wlozyc przekaznik i wpiac sie pod kierownica zeby kontrolka na desce sie zaswiecala.Ale niepamietam juz za stare auto.
