w sobote mam kumplowi podłubać coś przy kaszlu, między innymi chciał, żeby zmienić fazy rozrządu tj. rozpiłować duże koło zębate... no i wszystko OK, tylko na ile stopni zapłon ustawić? a przede wszystkim jak ustawia się zapłon w elegancie?
Pozdro!
| « Poprzedni | Następny » |
Lunatic F&F Sympatyk Fiat 125 Warszawa | w sobote mam kumplowi podłubać coś przy kaszlu, między innymi chciał, żeby zmienić fazy rozrządu tj. rozpiłować duże koło zębate... no i wszystko OK, tylko na ile stopni zapłon ustawić? a przede wszystkim jak ustawia się zapłon w elegancie?
Pozdro! |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | ####a zobacz sobie w poprzednich wątkach na temat ustawiania zapłonu w ELu. Dodam jeszcze że tylko urwany gwint w silniku powstrzymuje mnie od przetestowania prototypu. |
Rutkus F&F Sympatyk Sierra Śrem | W elegancie masz elektroniczny zapłon. Jedyny czy mozna regulowac zapłon ja to tak robiłem, czujka przy kole pasowym. Musisz puscić 2 śróby M6 z czego jedna ma okrągły łepek. Poprostu odkręć ją jakimiś szczypcami (żabkami) ja wymieniłem u siebie na noprmalną żeby sie więcej niemęczyc. Zakres regulacji taki sobie ale zawsze można coś przestawić, w dół przyspieszasz w góre opóźnias. Ja jak zawsze ustawiam na słuch silnik najładniej pracuje zostawiem jazda próbna jesli coś niegra troszeczke poprawiam i gdy ustawienia mi odpowiadają zostawiam. |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | No to mi urodził się problem |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | Moja rada - Fazowanie to tylko kolejna raecz która moze sie rozleciec w malcu .......
Jak juz robic to : Zrobic nowe otwory a stare zaspawac .... To jest chyba alu wiec koszt spory ale jest pewnosc ze nie bedziesz miał zmiennych faz rozrzadu w czasie jazdy. Ps. 385 Chyba każdy fazuje ..... |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | Alu to nie jest!! Stal jak nic. Tylko czy fazować i czemu. Jakieś teorie, założenia i doświadczenia a nie chce mi się wierzyć, że nikt z Nas nie miał kontaktu z tym wałkiem!! |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | Oj Krzemowy |
