Podłączenie cewki w dfie
« Poprzedni | Następny »
Jak wyjmowałem cewkę w dfie to zapomniałem zobaczyć w jakim pierwotnie była położeniu. Kabelki które są podłączone do wyprowadzeń cewki skleiłem taśmą i wiem że jedne idą na wyprowadzenie od strony silnika, a drugie od strony koła, ale ze cewkę można obrócic o 180 stopni to nie wiem teraz w jakim ona położeniu była.
W cewce jedno wyprowadzenie jest oznaczone B+, a drugie nie jest oznaczone. Czy jak cewka jest przykręcona to wyprowadzenie B+ jest od strony silnika czy od strony koła. Względnie jakie kolory kabelków ida na to wyprowadzenie.
Nie wiem czy jasno piszę o co chodzi, ale jak ktoś miałby problem ze zrozumieniem to postaram napisać jaśniej.
pozdro
+ cewki plus z zasilania po stacyjce
- cewki na aparat zapłonowy
B+ (16) zasilanie czyli od strony koła D (1) aparat
