Problem z wentylatorem chłodnicy
Mam problem niewiem czemu nie włancza mi sie wentylator w moim espero 1.5. Wentylator jest sprawny poniewaz na "krótko" działa. Temperatura czasami w lato w korkach dochodzi mi do trzeciej krechy a wentylatora nie slysze...... Czy moze padł czujnik temp. cieczy ktory wlancza went. gdzie on jest usytouwany i jak go sprawdzic pomozcie............. narka
ja go 7 lat nie slyszalem az tez ktoregos dnia spiolem na krotko zeby sprawdzic czy zyje
poprost jest cichszy od silnika wic silnik go zaglusza a jak wylaczysz zaplon to wylacza sie i wentylator nie tak jak np w polonezie gdzie po wylaczeniu silnika pracuje jeszcze dalej az temperatura spadnie
