Problem z trc w lexus is200.jak to uruchomić
witam wszystkich
właśnie zostałem posiadaczem is200 z 2000r.automat wersja europejska i mam problem z kontrolą trakcji,po prostu nie działa jest jakby cały czas wyłączona.przycisk trc off wogóle nie reaguje.dodam że kontrolka przy zegarach ciągle mruga.kontrolka abs i żółty trójkącik z symbolem autka w poślizgu gasną prawidłowo,tylko ciągle ten trc off miga.abs działa.trakcja nie,na śliskim koła boksują.
byłem już w kilku warsztach i auto było podłączane pod komupter już wielkorotnie-0 błędów.tylko u jednego mechanika po wejściu w system abs usterka"brak połączenia ze sterownikiem silnika".ale sam abs dzała!u innych już tej usterki nie było
czy ktoś jest w stanie mi pomóc,może ktoś miał podobny przypadek?
z góry dziękuję za pomoc.pozdrawiam
Trzeba podpiac pod tester Toyoty inaczej sie nie dowiesz.
Sprobuj tez zdjac kleme na 5 min ,kola ustawione do jazdy na wprost,potem zaloz kleme zalacz zaplon i nie ruszaj nie trzes nie wlaczaj silnika auta przez pare minut,az sie czujnik Yaw skalibruje.
Jak nie pomoze to tylko tester Toyoty.
