tomi150 Megane 3 cieszyn | 2013-08-27 16:48:50 Witam, pytanie jak w temacie, aku muszę zmienić bo ma już chyba 8 lat, a zima tuż tuż |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2013-08-31 22:21:32 Prądu rozruchowego można trochę dorzucić (zwłaszcza, że to co piszą o paramaetrach nie pokrywa się z rzeczywistością), trzeba zobaczyć w katalogu Varty, jakie ma dokładne wymiary większe aku ... |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2013-08-31 23:21:04
tomi150 Megane 3 cieszyn | 2013-09-01 07:11:52 Z tych, które wymieniłem wszystkie wejdą, mają szerokość 278 mm
a MULTU z pierwszego montażu ma 310mm. Swoją drogą turecki MULTU chodzi 8 lat w tym pięć na przebiegach dziennych poniżej 10km. A cała reszta szybko kończy się po gwarancji, lub nawet na niej i jest odrzucana z powodu złego użytkowania (Centra po przejęciu przez Exide dostała wytyczne by 99% odrzucać) Wracając do tematu, jak mam aku 70 Ah to moge zastąpić go 77 Ah - nie będzie niedoładowany? |
BlackC RAV4 D4D 2005 | 2013-09-01 07:59:49 Ja polecam Varta Silver , chodzi u mnie już 5 lat (u poprzednika nie wiem ile był , może ma już 8 lat) i jest git . W największe mrozy i z ciągłymi problemami z odpalaniem jeszcze mnie nie zawiódł . Parametry mogę potem odczytać jak chcesz . Ja zawsze przy pierwszych mrozach doładuje go z prostownika , tak dla świętego spokoju . |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2013-09-01 13:17:52
Dla akumulatora ważne jest tylko jedno .Norma ladowania jest od 13.5-14.6V Oczywiście jak masz powyżej 14V z wlaczonymi swiatlami mijania na biegu jalowym, to akus pociągnie dluzej niż u kogos kto ma tylko 13,5V |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2013-09-01 20:30:10 Przed zakupem sprawdź, czy trzyma parametry - ja jak kupowałem Vartę to dopiero 3 sztuka miała parametry producenta - teraz nie robią takich aku jak 8 lat temu - oszczędności na ołowiu
Z 15 lat temu miałem czeską Teplę w Corollce 1.8D i przejechała u mnie 7 lat i nie było problemu, teraz takiego wyniku żaden producent nie osiągnie, max. 5 lat. |
tomi150 Megane 3 cieszyn | 2013-09-02 19:16:06 Myślę, że sprzedawca nie będzie miał na stanie 3 aku, które mnie interesują żeby je sprawdzić i pewnie "niechętnie" przystanie na taki test.
Czytając o problemach z jakimi spotykają sie nabywcy jak spieprzy im się aku na gwarancji to szlag człowieka trafia. Wydasz ok 400 PLN i może nie pochodzić nawet roku. Więc może wydać 700PLN na żelowy np Optima Red Top 50Ah 815A i mieć spokój do końca użytkowania danego auta?! Alien a jakie parametry i czym sprawdzić; sprzedawca pewnie nakopie mi do pyrdeli jak będę wymyślał |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2013-09-02 21:37:00
tomi150 Megane 3 cieszyn | 2013-09-03 16:15:20 Nie wiem czy wystarczy na długo, podpieram się marketingowym bełkotem dot.tego aku:
Akumulatory typu Optima Red Top to specjalna linia akumulatorów rozruchowych, wykonane w unikalnej technologii płyt spiralnych SPIRACELL, charakteryzująca się: •Niezwykle wysokimi parametrami prądu rozruchu! •Niewielką wagą i wymiarami! •Bardzo wysoką odpornością na wstrząsy, wibracje i wysoką temperaturą pod maską silnika! •Wydłużonym, względem tradycyjnych akumulatorów, okresem eksploatacji! •Całkowitą bezobsługowością! •Większą odpornością na podwyższone napięcie ładowania! •Trzykrotnie szybszym ładowaniem! •Możliwością pracy w systemie eksploatacji sezonowej z uwagi na bardzo niskie tempo samorozładowania! Ponadto akumulatory OPTIMA można montować w każdej pozycji, gdyż są zabezpieczone przed wyciekiem elektrolitu nawet w przypadku pęknięcia obudowy! Konstrukcja i właściwości akumulatora OPTIMA RedTop czynią z niego idealne rozwiązanie do rozruchu silników dużej mocy, zwłaszcza w samochodach po tuningu. Wyróżniają się mocą rozruchową właściwą dla akumulatorów o 2-3-krotnie większych gabarytach i masie! Dlatego tez chętnie montowane są w samochodach, gdzie z jednej strony wymagany jest duży prąd rozruchu niezwykle mocnych silników sportowych a z drugiej niska waga, która ma wpływ na osiągi pojazdu. A to wszystko w połączeniu z wysoką odpornością na ekstremalne warunki pracy! Tyle bełkotu - silnik dużej mocy po tuningu nie dotyczy mojego auta, ale duży prąd rozruchu chyba ja. |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2013-09-04 12:45:40 Ja nie testowałem takiego aku, a pisać mogą wszystko - żelowe głównie stosuje się do łodzi, albo motocykli. Sprawdź opinie na necie.
Porządny sprzedawca aku ma na wyposażeniu urządzenie do sprawdzania pojemności aku przez obciążenie - jak nie ma to znaczy, że ma aku leżaki i zmień sklep. |
tomi150 Megane 3 cieszyn | 2013-10-07 19:25:10 No i w końcu padł aku, zakupiłem Centra Futura 77Ah 760A, kręci rozrusznikiem jak nigdy, w końcu nie zapalają mi się kontrolki TRC VSC ... w czasie odpalania.
Mam pytanie: klemy i "bieguny" aku mogę psiknąć Wazolem (olej smarujący wazelinowy)?. |
BlackC RAV4 D4D 2005 | 2013-10-07 23:21:01 Możesz , tylko psikaj po założeniu klem |
