Wal napedowy
Mam pytanie choc to moja piata bmk"a z walem napedowym nie mialem do czynienia (tylko przegob za skrzynia).Problem pojawia sie-choc nie tylko np.przy dojezdzania do skrzyzowania np. na 3 biegu i hamowaniu z zalaczonym silnikiem i nie wysprzeglam go wtedy zaczyna szarpac(normalna zecz)obroty ponizej 1000 przy szarpaniu pojawia sie metaliczne stukanie.mam pytanie czy z tylu jest jakis krzyzak ,czy moze most nie zalany kupilem te 525 1992 tydzien temu.Mam tez 520 1992 i mam tez ten efekt np.przy cofaniu kiedy samochod toczy sie jeszcze do tylu jedynka i ten sam stuk ,ale most jest zalany.Tak wiec coto moze byc krzyzak (jezeli jest)czy most. Prosze o odpowiedz ,bo nie chce czegos uszkodzic .Dziekuje
to łatwo sprawdzić. trzeba stanąć autem lekko z górki i włożyć wsteczny bieg. w chwili gdy autko zaczyna nam się toczyć w dół ruszamy do tyłu. stuki bedzie idealnie słychać. dla konkretniejszego wykrycia miejsca stóków możemy podnieść tył auta na kołki i będąć pod autem ręcznie energicznie kręcić wałem raz w jedną raz w drugą stronę. odnośnie krzyżaków. jeżeli w całym wale nie byłoby krzyżaka to wał musiałby biec w linii prostej miedzy skrzynią a mostem. tak zapewne nie jest u ciebie więc to oznacza że choć jeden przegób musi być u ciebie.
pozdrawiam
