Pedał hamulca odchylony
« Poprzedni | Następny »
Oto jak wyglądają moje pedały
Problemem jest pedał hamulca. Jest tak skrzywiony że prawie wciskam go razem z pedałem przyspieszenia. Przyglądnąłem się temu, bo myślałem że można to jakoś wyregulować ale raczej wątpie - wszystko wydaje się być na stałe. Wygląda na to że skrzywił się trzpień od serwa, pewnie od mocnego ciśnięcia hamulca (jak kupiłem to działały tylko przednie hamulce) ale też pewnie dlatego że może ono mieć ze 35 lat
Co Wy na to?
Bierzesz ten pedal i ciągniesz.
No właśnie... podłóż jakiś dystans grubości 10-20mm pomiędzy pedał, a wałek kierowniczy, zaprzyj się porządnie i pociągnij z całej siły... To tylko blacha bodajże 6mm, więc powinna się poddać. Jak nie da rady rękami, to może z siedzenia pasażera pchnij nogą.
Btw. Fajne ustawienie do robienia międzygazów
[ wiadomość edytowana przez: Ladasznikow dnia 2013-12-07 21:09:04 ]
O tym samym pomyślałem.
pewnie się wygiął jak odpowietrzałeś hamulce stojąc w drzwiach pojazdu a nie siedząc za kierownicą
tak jak chłopaki piszą, dystans na wałek, breszka i odrobinę siły użyć trzeba
Okej, dzięki chłopaki, spróbuje zrobić jak mówicie
