| « Poprzedni | Następny » |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | Między półosią krótką a długą jest przegub |
![]() _Arti_ Opel Bieruń |
ja miałem 1 mm różnicy i co 60 km zmieniałem zabierak az doszedłem do tego co powoduje ż tak szybko siadają. płaszczyzna dolegania zabieraka do przegubu miała różnice 1mm , tzn u góry stykała a na dole był właśnie ten 1 nieszczęsny mm. |
chrzaniu opel calibra gorzow wlkp. | witam chyba z tymi podkladkami to nic nieda,niechce zeby mi cos pekalo lub mialo peknac!!!!!!!!! wiec bede probowal wlasnych sil o moim OJCEM chyb acos wymyslimy !!!!!!!!!! chyba powtarazam chyba!!! cos zawsze da sie wymyslic.pozdraiwm i nara i narazie to chyba zaloze wieksze troszke sprezyny ---choc szkoda takiej gleby i sprezynek od mercedesa 300D?? byly twarde |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | No to mało niski masz zawias |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | Jak coś to za moment wstawię fotkę zawiasu do mojego profilu |
chrzaniu opel calibra gorzow wlkp. | hmmmm fajnie ale ja licze od progu ,miske chyb atez mam nizej |
lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia |
ja mam odwrotnie u góry 1 mm i nie moge sie tego za cholere pozbyć |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | musisz zdjąć bęben, szczęki, odkręcić 4 nakrętki mocujące piaste do wachacza, i pomiędzy wachacz a piaste włożyć jakies podkładki w dolne śruby, tak żeby po skręceniu przegub pasił idealnie płaszczyznami do zabieraka. Za 2-3 razem powinieneś ustawić na cacy. Sprawdź potem czy przód z tyłem nie mają różnicy chodzi o powierzchnie styku przegub zabierak.
Po tym zabiegu zabieraki i przeguby sa niemal nieśmiertelne |
