moja lada to mianowicie 2107 1300cm ale na bloku ma oznaczenie 05..
POMOCY Pilne!!!!
| « Poprzedni | Następny » |
adam_m Gorlice | ja jeszcze tego sam nie robilem, ale za to mam ksiazke moze cos pomoze:
rysunek opis wymiany paska opis regulacji naciagu paska |
krzychuk SYMPATYCZNY GOŚĆ Laguna 1.8RT/VW T4 2 ... lublin | proste jak budowa cepa:
po pierwszwe znajdujesz na kole od walka rozrzadu nawiercona dziurke od strony pokrywy dobrze zreszta widoczna po jej zdjeciu po drugie na kole od wału korbowego masz taki nadlew który wyglada jak przerw całego kóleczka nadlanego a na bloku silnika patrzac od strony kierowcy trzy kreseczki ostatnia najdłuzsza to jest 0 stopni i powinno sie to pokryc z najwyzszym punktem koła wałka rozrzadu. pozatym skoro pekł ci pasek wymien odrazu rolke napinacza te dwie rzeczy powinno sie wymieniac razem a co do rysunku: punktu E i F szukaj od strony kabiny a C i D od strony maski [ wiadomość edytowana przez: krzychuk dnia 2007-01-04 23:29:38 ] |
