Problem z mostem chyba
« Poprzedni | Nastpny »
Mam taki problem z mostem tak mi sie wydaje jak jade normalnie jest wszystko ok ale jak puszcze gas autk dziwnie sie zachowuje a jak przycisne gas puzniej auto jakb uciekalo w bok co to moze byc sprawdzalem drazek stabilizacyjny mostu ale jest ok.
Co to moze byc ???
nikt sie z tym nie spotkal ??
Jesli to problem ze sterownoci auta - to musisz sprawdzi zbieno przednich i tylnych k.( najpierw si upewnij ,e adne koo Ci nie blokuje na tylnej osi ) Ale opis twojego problemu jest niezbyt precyzyjny - wic cizko cokolwiek sensownego powedzie
Pawe
Zbieznosci nie mam ustawionej na przednich kolach.Chodzi o to jak jade na luzie i wcisne gas to auto rwie do przodu ale tyl lekko znosi w prawo i ta sama sytuacja jak odpuszczam gas.kola nie blokuja sie sprawdzalem na luzie swobodnie sie kreca.Moze byc tak przez krzywe felgi ?????
Sprawdz czy hamulce nie blokuja.
Sprawdz drazki raz jeszcze - poruszaj nimi - "powies" sie za wal, i popatrz czy nie chodzi - przod tyl.
Mozesz miec wyrabane gumy w drazkach.
Sprawdz amortyyzatory!
Pamietaj - auto w gore, most w prawo, auto w dol, most w lewo.
Nie kombinowales nic ze sprezynam iostatnio?
Sprezyny wymienialem na uzywki hmm jutro sprawdze to co mowisz.
Pozdro
Witam. A moe tylko wystarczy jak zmienisz gumy na drszkach stabilizujcych. Ja miaem podobnie i po wymianie tych gum (10szt. po 2 na drek) jak rek odio. Guma z biegiem lat traci swoje wasciwoci. Koniecznie to zrb przed zim bo nie dasz rady jezdzi jak bedzie zucao tyem przy kazdym puszczeniu gazu lub podczas redukcji biegu. koszt jednaj gumy to ok 5z. podczas wymiany musisz uzy imada do wcinicia nowych gum w drzek a potem trzeba wcisnac jeszcze tulejki w te gumy lub poprostu je wbi. jak si zdecydujesz to daj zna napisze ci bardziej szczeguowo jak to zrobi.
Dzis nie mam czasu sprawdzic ale juro zobacze co to moze byc.To sie stalo tak nagle odczowalne albo wczesniej nie zwracalem na to uwagi.
Dziekuje za wszystkie rady
Pozdrawiam.
Sprawdzilem wszystko i doszedlem do wniosku ze to sprezyny lub krzywe felgi.Po za tym wszystko jest w pozadku
Dzieki za pomoc podro
