[126]Jak usunąć sitko (dyfuzor) z Wupexa Twin???
« Poprzedni | Następny »
Witam! Szukałem na forum ale nie znalazłem takiego tematu - jedynie ogólne na temat wydechów, więc mam nadzieję że ktoś mi pomoże Właśnie zainstalowałem u siebie Wupexa Twin i chciałbym możliwie sprawnie i bez kłopotów usunąć z niego sitko. Proszę użytkowników o wyrażanie własnych opinii oraz porad na ten temat
[ wiadomość edytowana przez: widynek dnia 2004-10-20 17:59:19 ]
młotek i przecinak do tego kawałek jakiegoś pręta
sitko jest przyspawane w dwóch miejscach na końcu czyli bliżej wewnętrznej cześci i na początku zaraz za zaokrągleniem z tego co pamietam spawy są od dołu
Czyżby tylko jedna osoba usuwała sitko z Wupexa???
2004-09-10 00:33:09, lukaszc pisze:
tez mam usuniete sitka w wupexie twinie ,usuwal mi je kumpel blacharz.przyrzady , ktorych uzywal wymienil lukaszc tyle ja mialem jeszcze podgrzewane koncowki palnikiem.co do spawow to sa dwa i na dole .dobrze pamietasz lukaszu
Wznawiam post, ponieważ być może ktoś zna jeszcze inne metody usunięcia sitka. Ja właśnie planuję się za to zabrać. Nie wiem czy mój sposób się sprawdzi ale chcę owiercić dookoła sitko i następnie próbować kombinerkami go wyciągnąć
2004-10-20 11:10:44, leju1 pisze:
Wznawiam post, ponieważ być może ktoś zna jeszcze inne metody usunięcia sitka. Ja właśnie planuję się za to zabrać. Nie wiem czy mój sposób się sprawdzi ale chcę owiercić dookoła sitko i następnie próbować kombinerkami go wyciągnąć Pozdrawiam
Jeśli szukasz "amerykańskiej" intrukcji w stylu krok po kroku wraz ze spisem narzędzi, to się raczej nie doczekasz
A po co wy te sitka wywalacie? Głośniej bez nich chodzi?
Poza tym co jeszcze to usunięcie daje?
Makaveli - właśnie o to chodzi żeby było głośniej i z tego co wiem to też odtykasz troche wydech.
Leju - ja jak u siebie wywalałem sitko to najpierw rozwierciłem spaw przy końcówce, potem wywierciłem drugi otwór w połowie tej blachy co jest naokoło sitka, tam wsadziłem pręt i zgięłem sitko do środka, nastepnie tłumik poszedł w imadło i kombinerkami złapałem sitko i kręciłem raz w prawo i raz w lewo... na początku było ciężko ale potem jeden kawałek odpadł, a nastepnie całe sitko się oderwało. Tylko jest taka różnica że Ty masz Twin a ja mam jedną końcówe.
Życze powodzenia.
ja najpiwew wywalilem tą blaszke z przodu (rozwiercilem wiertarka) a pozniej zlapalem kobinerkami i ruszajac na boki wyrtwalem to sitko i teraz tlumik duzo ładniej chodzi
