rogacek ŁADZIARZ VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2004-04-18 17:39:50 moja rada: zerwij wszystko do spodu. oczyść pomaluj. nie kładź żadnej papy. |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2004-04-18 19:07:30 Moze to mata akustyczna taka bitumiczna , którą sprzedają za 5-6 zł za kawałek 25x50cm . Bez tego będzie głośniej, chyba ,że zaspawasz dziury w podłodze to wtedy wyjdziesz na zero |
MUSEL SYMPATYCZNY GOŚĆ fiat 126/Astra rzeszów | 2004-04-18 21:51:26 ta mata podobna do papy jest poto zeby wody nieprzepuszczac do kabiny jak masz dziury w podlodze |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-04-18 22:22:33 to mial byc rodzaj wyciszenia... zycze powodzenia w usuwaniu... mnie to czeka niebawem. Juz wiem (robilem probe), ze bez opalarki i szpachelki bedzie trudno.... wymyslilem sobie, ze zjade z obu stron podloge do golej blachy, co ptrzeba dam do polatania i SAM pomaluje i zakoserwuje. juz zaplanowalem urop na te okolicznosc, plan jest: weekend -demontuje, czyszcze. Tydzien przerwy - fura u blacharza, ja piore tapicerke i dywaniki. Potem tydzien urlopu, malowanie, zabezpieczanie, montaz, picowanie. od wewnatrz wymaluje pasta gluszaca, ale nie dam zadnej waty ani niczego co chlonie wilgoc...
tylko profile zamkniete zlece blacharzowi, ale bede mu na apska patrzyl. To, ze maluje SAM ma te zalete, ze widze, co blacharz zrobil i jak. W dodatku dla SIEBIE zrobie DOKLADNIE, dlatego rezerwuje na to tydzien - zamierzam sie dlubac. Dobrze, ze podloga nie musi blyszczec... |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2004-04-18 23:10:13 Adaś! Jak już będziesz tak daleko to załóż maty bitumiczne, które ściśle przylegaja do blachy i nie pogorszą odporności na wilgoć, bo jej tam nie wpuszczą! A przy okazji wydasz kolejną stówkę na swoje ukochane ładziątko... |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-04-19 10:25:56 no wlasnie mat sie boje... bo nigdy nie przykleje tak, zeby woda pod nie nie podeszla..
tak mi sie wydaje... |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2004-04-19 11:13:23 Przecież nie kładzie się tych mat na gołą blachę... Sądzę , że jeżeli najpierw jest podkład, potem lakier, a na to mata bitumiczna to nie ma siły , żeby od wewnątrz poszła korozja. Jeśli przegnije od zewnątrz to inna sprawa... |
magik vw golf mk2 Dąbrowa Górnicza | 2004-04-19 11:18:37
a jeśli położyć tą matę naprawdę dokładnie i szczelnie,będzie spora różnica "głośności" podczas jazdy... myślę,że warto się pomęczyć... |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-04-19 12:55:47 dobra - ile taka mata kosztuje?
bo mata glosnikowa jest piorunsko droga..... |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2004-04-19 21:17:03 Kupiłem w castoramie piankę wygłuszającą stosowaną do drzwi wejściowych, jest z takiej mocno zbitego przezroczysto-białego tworzywa , które nie będzie chłonęło wody, a z jednej strony oklejone folią alu. W tym sklepie sa też rolki bitumiczne z folią alu , ale cena nie jest zachęcająca. W castoramie kupiłem też tubę z masą uszczelniającą ( nie stosujcie silikonów opartych na kwasie octowym bo wyżre dziurę bez żadnej wilgoci...) Masa musi być neutralna, a ta którą mam jest przeznaczona specjalnie do robót blacharskich.
U mnie w sklepie z lakierami są maty tłumiące za ok. 5,5 pln za arkusz 50x50 ( taniej niż na Allegro). Mata z folią ( do komory slnika ) kosztuje chyba 15 pln za arkusz. Wytłumienie całego auta to jednak wydatek...Według mnie konieczny, dość mam tego hałasu, chcę mieć auto klasy wyższej |
magik vw golf mk2 Dąbrowa Górnicza | 2004-04-20 10:34:51
potwierdzam, blachogum tworzy dodatkowo taką warstwę ochronną i przy okazji też wygłusza ja po spawaniu podłogi w ładzie,całe wnętrze wysmarowałem blachogumą i na to jeszcze położyłem matę (położyłem na mokrą blachogumę i się przykleiła) -efekt był od razu zauważalny. polecam... |
uve2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Tarnobrzeg | 2004-04-25 21:57:32 |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2004-04-25 22:54:17 kup wykładzine dywanową,taką z metra,dotnij odpowiednio,albo daj do krawca niech to zrobi i będzie git.
ten"baranek" co jest w oryginale rzeczywiscie mocno wciąga piach i trzeba sie sporo napracowac,aby to wyczyscic,i to nie zawsze pomaga. ja w zesżłym roku odkurzałem,prałem,trzepałem i jeszcze inne rzeczy a i tak nie dało sie wszystkiego wyczyscic tak jakbym chciał,albo ja zabardzo pedentyczny na tym punkcie jestem |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-04-25 23:15:17 a ja odwale maxymalna latwizne |
