Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2004-12-07 22:21:14 Witam
moze masz układ pozapychany. czy przy wymianie termostatu wymieniales tez płyn chlodzacy jesli nie to ile on ma lat bo moze poprostu instalacja jest zamulona a konkretnie zapchana lub uszkodzona nagrzewnica bo to ona przekazuje energie cieplna na nawiew. Jak szybko ci sie nagrzewa silnik tz wskazówka temp cieczy ??? Jesli ci sie szybko nagrzewa to znaczy ze problem jest z raczej z nagrzewnica Moze tez wymieniłeś na wadliwy lub za wczesnie otwierajacy sie termostat. sprawdzic to mozesz poprzez przejechanie na zimnym silniku ok 2-3 minut zanim wskazowka temp ucieknie z bialego pola i spradzieniu weza dochodzacego do chlodnicy lub nawet samej chlodnicy jesli jest zimna to okay natomiast jesli dosc ciepła to termostat do bani. Takze mozliwosci jest kilka takze posprawdzaj tak jak powiedziałem moze jeszcze ktos ci cos podpowie pozdrawiam |
