Hellboy BMW Member BMW 525 tds touring ... Wrocław | 2004-11-26 10:08:32 Witam,
Poszukałem podobnych postów,ale niestety za mało danych zebrałem,więc pytam. 1.czy do sprawdzenia pompy trzeba zdejmować przewód paliwa? 2.czy dojście do tej pompy w E34 jest pod kanapą? 3.W przewodzie paliwa za filtrem pojawiają się bombelki powietrza-czy to normalne? 4.czy jak już będe wyjmował pompę (zakładjąc że znajduję się pod kanapą)nie zacznie mi się wylewać paliwo ? 5.Czy filtr paliwa (niewiem kiedy był wymieniany)może mieć decydujący wpływ na przepustowośc instalacji? 6.Czy pompa po włączeniu zapłonu powinna dyć słyszalna bo ja generalnie słysze tylko przekaźniki ? & i z innej beczki -jak sprawdzić stan wspomagania tak przedwarsztatowo(jak kręce kintensywnie kierownicą przy zatrzymanym aucie zaczynają mi delikatnie skakać obroty-wspomaganie daje tak duże obciązenie ??) Pozdrawiam i dziękuje za pomoc |
