[ wiadomość edytowana przez: dcnt dnia 2004-11-30 20:35:09 ]
[ powód edycji: korekta tytulu ]
| « Poprzedni | Następny » |
kamild9 ŁADA 2107 Lublin | a mogłbys sprubowac opisac ten dzwiek? Jesli to takie stukanie metaliczne a jegonaterzenie zalezy od obrotow silnika - to sprawdzilbym walek rozrządu i podzespoly mu podlegajace... Ja mialem to w swojej ladzianie i po jego wymianie chodzi jak zegarek... |
MUSEL SYMPATYCZNY GOŚĆ fiat 126/Astra rzeszów | Krzychu moze masz poprostu tlumik dziurawy i glosniej chodzi |
1Bobo SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 `96 1.7i :) Warszawa | dzwiek sie najlepiej przenosi przez otory, sprawdz czy w miejscach gdzie przechodza przewody ( nagrzewnica, po lewej stronie od kierowcy, i po prawej pod schowkiem) czy tam nie masz jakis nie zatkanych dzior.
Moze ona chodzi normalnie ale nie masz elementow wyciszenia w komplecie?? |
_FAZI_ SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara Danzing | Moim zdaniem to z silnikiem nie ma nic wspulego wycie na wyzszych obrotah jest w trakie jazdy wywolane przez skrzynie lub wal . Jak to usunac nie mam pojecia mam ten sam problem idzie ie przyzwyczajis po dluzszym czasie |
1Bobo SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 `96 1.7i :) Warszawa | [quote]
2004-12-02 00:08:45, _FAZI_ pisze: (...) przez skrzynie lub wal . Jak to usunac nie mam pojecia (...) [quote] Jak to nie wiesz.. wiorki albo wymiana |
el_comendanto (M) SYMPATYCZNY GOŚĆ トヨタカムリ |
Mam w mojej 2103 tak samo..... generalnie zauwazylem ostatnio cos takiego,ze jak zatankowalem paliwko 98 bezolow na CPNie to pracowala jeszcze glosniej,normalnie ryk byl okrutny i nie bylo to stukowe spalanko,tylko rzezenie,jakby silnik mial zaraz powiedziec "dziekuje"....fakt faktem,ze spalila tego paliwa duuuuuzo mniej |
