HenBas Klubowy Weteran Ford Focus 1,6; Astr ... Chorzów | 2003-01-15 09:33:13 Janusz, a sprawdzałeś klocki ? Może czas je zmienić ? |
jafi Warszawa | 2003-01-15 09:42:40 Wymieniałem je (tzn. pan Sławek) jakieś ponad 20tyskm.
Jak mogę sprawdzić łatwo i przyjemnie czy to klocki mi nawalają? |
jafi Warszawa | 2003-01-15 10:23:15 Pewnie już było gdzieś, ale tam...
Jaka ta grubość powinna być klocków? |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2003-01-15 10:51:45 Panowie, mnie takie objawy gdzie skuteczność hamulcy wzrasta dopiero po tzw. pompowaniu wygląda co nakmniej na zapowietrzony układ hamulcowy, a w najgorszym przypadku na wadliwej pracy pompy hamulcowej. Grubość okładzin itp. nie skutkowało by poprawą skuteczności hamowania po "pompowaniu"..... |
jafi Warszawa | 2003-01-15 10:57:40 Dzięki wszystkim
Czuję że muszę się wybrać do pana Sławka bo sam to nic nie zrobie chyba. Pozdrawiam wszystkich ciepło |
Maciej75 Brawo 1.4 MJet Poznań | 2003-01-15 12:52:52 Tez mi się wydaje że to problem z płynem hamulcowym, może zapowietrzenie |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-01-15 15:21:20
A mnie sie wydaje, ze straciles wspomaganie. |
jafi Warszawa | 2003-01-15 16:53:38 Hm, wspomaganie powiadasz Ptaszyna.
Nigdy tego nie mówiłem nikomu, ale ja... ja nie mam wspomagania buu..... Niestety nieszczęsny październik 96 buuu. |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-01-15 19:42:21 Nie mam na mysli kompletnej utraty wspomagania hamowania ale jakas nieszczelnosc. Moze waz sie obluzowal np. |
Lee GF8 Katowice | 2003-01-17 11:17:07 el0!
Jadzwin powiedzial: Aha czy w naszych espero jest w czujnik zuzycia klockow ? jezeli zakupiles klocki z kabelkiem to tak |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2003-01-17 13:26:07 To jest objaw braku servo.!!!!! prosty test !!!!
Na zgaszonym silniku wciskasz hamulec dosyć mocno przekrecasz stacyjkę zapalasz silnik cały czas wciskając hamulec!! po uruchomienu silnika hamulec powinien opaść o jakie 2-3cm w dół w kazdym bądz razie powinieneś poczuć że opadł to znaczy że servo działą jeżeli nie opadnie bądz opadnie minimalnie to znaczy że masz uwalone servo bądz przypchał ci się przewód podciścienia z kolektora.!!!!!!!! Co do chrobotanie to jest normalka poprostu zdzierasz leki nalot rdzwany z tarcz po nocy efekt znacznie się uwidacznia przy dużej wilgotności powietrza.!!!!! Co do płynu to nigdy byś tego tak nieodczuł z dnia na dziń!!!! Płyn nalerzy wymieniać co 3-4 lata i tyle..!!!!! co do klocków 20 tyś km to już chyba nalerzało by o nich pomyśleć mogą być cieńkie zalerzy wszystko od stylu jazdy ja wymieniam musowo co 20 tyś inni robią nawet 40.... wszystko zalerzy od klocków i stylu jazdy........ |
