lema Poznań | 2005-01-19 16:47:46 a jakie są objawy? |
borys KOMBIca Konin | 2005-01-19 16:49:19 brak zamknietego obwodu na wyjsciu - czyli nie dziala cos |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-01-19 16:56:24
czego objawy?? jak jest niesprawny?? |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-01-20 11:10:23 A słuchajcie....tak przy okazji - mam taki problemik z przekaźnikiem do regulacji przerywanej pracy wycieraczek (tej 6-biegowej)....kupiłem nowy przełącznik u Maga i zamieniłem zwykły przekaźnik na taki z 5 nóżkami do regulacji przerywanej pracy wycieraczeki i :
- wycieraczka działa na stałej pracy a na "czasówce" w ogóle......przy "zwykłym" przekaźniku pracuje ok. Czy może to być niesprawny przekaźnik, który wyszperałem gdzieś w skrzyni na giełdzie za 5 zł ? tak w ogóle to takie przekaźniki psują się, znaczy przepalają się może te ich styki? Wizualnie wygląda ok......może faktycznie trzeba by puścić napięcie 12V i sprawdzić czy styki się zwierają, co? |
lema Poznań | 2005-01-22 12:02:13 dokładnie jakie są objawy samochodu jak przekaźnik sterowania kompem jest rąbnięty. Czy po prostu wcale nie jeździ czy może się zdażyć że jeździ tylko nie tak jak trzeba? a jesli tak to w jaki sposób się to objawia? |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-01-22 13:15:01 Albo jestem pijany, albo nie wiem co się dzieje, ale po prostu nie rozumiem waszego dialogu
tak jakby same pytania na które zamiast odpowiedzi padają pytania , sorki ze się wtrąciłem nie na temat ale normalnmie jestem w szoku |
Misjek Ford Escort Mk6 Zielonki - Kraków | 2005-01-22 17:08:16 Reasumując o tych przekaźnikach: czy jeśli słychać takie "pyknięcie" podczas włączenia np. ogrzewania szyby, to znaczy że przekaźnik jest dobry? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-01-22 18:04:38
cewka przekaźnika na 100% jest wtedy sprawna, tylko styki mogą jeszcze być zanieczyszczone i mimo tego że słychać jak przekaźnik "pyka" to nie będzie przepuszczał na stykach |
scanik ESCORT Katowice | 2005-01-22 18:11:21 Wyciągam przekaźnik, widze te pare styków, mam miernik i napięcie 12 volt obok. Co do której nóżki przyłożyć zeby sprawdzić ??
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-01-22 18:25:33
żeby sprawdzić czy cewka działa musisz dac napięcie na cewkę, czyli taka mała roleczka nawinięta drutem powinny od niech wychodzić dwa przewodziki do nóżek z drugiej strony przekaźnika (można to szybko znaleźć miernikiem przłączasz na omomierz i sprawdzasz która nóżka do którego przewodu/styku
podobnie robisz ze stykami przekaźnika też patrzysz które nożki są połączone ze stykami i mieżysz iernimiek/omomierzem czy jak cewka ściągnie blaszke to czy styki będa przepuszczać |
scanik ESCORT Katowice | 2005-01-22 18:55:05 Oooo i takiej odpowiedzi właśnie oczekiwałem!
Dzięki wielkie MSS !! Pozdrawiam!! |
Maciorek escort Poznan | 2005-01-22 19:26:49 No wiec i ja opisze bo mialem problem z przekaznikiem sterowania silnikiem. I musze od razu zaznaczyc ze pomiar przekaznika nie zawsze da odpowiedz czy jest do knca sprawny. Otoz objaw mialem taki ze mi sie nie wlaczal pompa paliwa albo przerywala prace w czasie jazdy. ogolnie moglem np. przez tydzien jeszdzic i bylo o.k. a nagle jade i bach - samochod gasnie! I co sie okazalo? przy pomiarach zadnych bledow a jak nim ruszalem to przerywalo. Myslalem ze to skrzynka bezpiecznikow i jakies zimne luty. Wiec kupilem na 100% sprawna za stowke. Heh i traf chcial ze jak juz ja cjhcialem demontowac poruszalem jeszcze tym przekaznikiem i mi sie jedna z nozek urwala. No wiec lutownica i jazda... i co sie okazalo zejakies zimne luty byly ale w przekazniku no i teraz jest wszystko o.k. A skurczybyk byl taki czuly ze wystarczylo czasami trzasnac drzwiami po wejsciu do samochodu i przekaznik rozlaczal. |
