| « Poprzedni | Następny » |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | Mam oryginalną instalację elektr. do ogrzewanych siedzeń,dzięki OLO-wi z oryginalnym włącznikiem i problem ze znalezieniem kostki doprowadzającej prąd do foteli.Może ktoś ma w oryginale ogrzewane siedzenia lub takowe zrobił z wykorzystaniem instalacji fabrycznej i wie którędy są poprowadzone kable z wyjściem na fotele.Gdzieś ta kostka musi być,bo po wpięciu przełacznika wszystko chodzi,łącznie z kontrolką na tablicy wskaźników,nawet bezpiecznik był wsadzony fabrycznie. |
Mokry Miłośnik FSO Poldzo/VW Gragów | Jedno co mi przychodzi do głowy to poszukać instalki za licznikiem tam gdzie są wiązki przewodów oraz pod dechą...
U mnie niestety nie ma takich frykasów i wodotrysków |
piotrekdj Miłośnik FSO FSO POLONEZ ANALOG S ... Warszawa | kostki znajduja sie pod dywanikiem pasarzera mniej wiecej kolo gasnicy (orginalnego jej zamocowania) sa dwie biala i czerwona |
Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | popieram przedmowce , u mnie sa w tym samym miejscu |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń |
Swego czasu znalazłem bezpiecznik do podgrzewania foteli i podłączoną lampkę do zegarów, ale czego więcej szukać i gdzie? Jak wpiąłeś ten przełącznik? |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | OLO skad masz te podgrzewacze i dlaczego juz ich niema |
Rozumiem że jedna jest do jednego siedzenia a druga do drugiego siedzenia? A i czy trzeba wyciągać fotel i ściągać wykładzinę żeby się do nich dostać? Zaraz po obiedzie pójdę szukać |
Kostka do włącznika jest za zaślepką obok podgrzewanej szyby.W moim przypadku wystarczyło go wpiąć i wszystko działa |
OLO nie ma podgrzewaczy,zakupił mi tylko oryginalny włącznik,bo u nas jest to niedostępne. |
??? Jakiej szyby? |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | Tylnej szyby ogrzewanej.Obok jej włącznika jest kostka do podgrzewanych siedzeń.Najlepiej odkręć sobie zegary,to bedzie ją widać.Ja znalazłem u siebie w ten sposób,zainteresowałem się kto zacz i są podgrzewacze na siedzenie |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | Pełen sukces Faktycznie są dwie sztuki,biała dla fotela kierowcy,czerwona dla pasażera Wielkie dzięki za pomoc,sam bym ich chyba nie znalazł-u mnie były nie przy samym mocowaniu gaśnicy,prawie na początku tunelu;swoją drogą mogli to wyprowdzić bliżej foteli. |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | Niestety fotele nie mają oryginalnie wbudowanych mat grzejnych ale są dostępne takie uniwersalne podłaczane do zapalniczki.Pozostaje je zamocować w fotelach i przerobić podłączenie. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | Mi brakuje tylko elementów ykonawczych.
Mam pytanie . jak bede jechał do zomisu - kupić komus włącnziki? mają też joy-e do el. lusterek. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
A u mnie niepełen sukces Kostka za zegarami znaleziona. Tylko kabel krótki, też u Ciebie nie sięga do zaślepki? Lampka świeci. Tylko kostki wsiąkły. |
O dziwo kable są długie,starczyły nawet żeby przenieść włącznik niżej ze względów kolorystycznych-jest podświetlony na zielono tak jak i regulacja połozenia reflektorów. U mnie też niepełny sukces-prawy fotel robi zwarcie i nie mogę dojść gdzie |
To może inna kostka? Szukałem dzisiaj tych pie...... kabli do foteli, ale ich nie ma |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | Kable są,wypruj tapicerkę pasażera to je znajdziesz.U mnie były tak schowane,że gdybym nie wiedział że muszą tam byc to bym ich nie znalazł. |
Wyprułem wsio, znalazłem tylko 3 (słownie: trzy) kable wychodzące z wiązki i wchodzące do kanału obok skrzyni biegów. |
