 Yaro_t 126p Legionowo | Mowa o przewodzie pomarańczowym, nazywa sie on chyba ilumination (mam radio sony). "podświetlenie (light lub dimmer) - najczęściej pomarańczowy (Europa) ale czasem fioletowy (np. Roadstar) lub zielony (Gelhard). Pożyteczny bajer, po włączeniu świateł podświetla się przycisk (lub gałka) włączająca radio lub też całe radio. Drugą pożyteczną funkcją jest regulacja podświetlenia radia wraz z regulacją podświetlenia deski samochodu (na pewno działa w Blaupunkcie - sprawdzałem). Ze względu na mały pobór prądu można podłączyć to pod kabelek zasilający najbliższą regulowaną żarówkę na desce rozdzielczej (np. podświetlenie regulatorów nagrzewnicy) ale nie do jej masowego zacisku. Daje to fajny bajer"- jest to cytat z pewnej stronki, wiecie moze jak go podlaczyc? i gdzie, tak zeby bylo jak najmniej rozbierania i zeby bylo latwo? Mam maluszka. Moze macie jakies zdjecia takiego podlaczenia? Z gory dzieki. |
