1. Mam butle 65 literkow i dziwnie sie zachowuje!
Zaczne od poczatku.... - butla pusciutka leje do pelna ... strzalka wchodzi
jakies pol cenymetra za cyferke 1 (na czerone pole)
jezdze jezdze jezdze.... i patrze a tu wskazoweczka jest na 0 ale przejade
jeszcze ze 100km....
Czemu tak sie dzieje? Slyszalem o plywaku ktory sie jakos reguluje...
probowalem obrocic tarcze fakt.. obraca sie! ale co z tego jak skala jest za
mala.... jak ustawie tarcze tak by przy pustym zbioirniku bylo 0 to po
tankowaniu do pelna wejdzie za czerwone pole
Sprawdzalem kilka razy i ciaglew to samo... wogole troche malo tego gazu mi
wchodzi (jestem pewien ze zawsze jak wlewam jest pusto!!!)
kiedys wchodzilo 60 litrow pozniej 38-40 a ostatnio 48
Wyglada mi na to ze plywak czy cos tam samo sie rozregulowuje.... zalalem na
maxa - przejechalem 200km i weszlo mi 10 litrow gazu
fakt pali mi malo bo okolo 9 litrow - jezdze dosc delikatnie! Ale 5 litrow
na 100 to nei mozliwe,,,
2. Jak zainstalwoac korek wlewu na zderzaku? jak to jest mocowane? - narazie
mam pod nim i brzydko wyglada
3. czy w poldu mozna uzyskac hamulec reczny dzialacy sprawnie i chodzacy w
miare lekko?
4. Czy moglby ktos spojrzec w schemat elektryczny - chodzi mi o kabelek
znajdujacy sie kolo puszki z bezpiecznikami - osloniety plastikowym
kolniezem - pradowy kolor ROZOWY... dynda sobie luzny i eni wiem co to....
Wygladalo by na to ze wypadl ze skrzhynki bezpiecznikow... ale wszystko co
ma bezpiecznik w aucie dziala Ok wiec to chyba nie to...
No i ten kolnierz plastikowy w skrzynce takich nei ma.... a prad w nim
plynei nawet wtedy gdy stacyjka jest off
5. Gdy wlacze migacz i zaczne hamowac migacz zaczyna migac szybciej!
Slyszalem ze to wina slabej masy! DOdam ze to miganie szybsze nie jest
rownomierne miga raz szybciej raz normalnei i tak sie to buja...
Jak sprawdzic ta slaba mase? Mam zajac sie tylko lamapmi tylnimi gdzie jest
swiatlo stop?
Jedna wytczka i lampa z tylu jest nowa wiec nie powinno byc tam slabej
masy...
Tak wogole to ta masa nie idzie z karoseri kolo lampy tylko od strony deski
rozdzielczej... moze tam cos nie styka!?!?!?
6. Czy moze wie ktos jak ida przewdoy w polonezie - chodzi mi o oswietlenie
wnetrza...
jak polaczone sa drzwi? bo gdzies mam przetarty przewod - dzialaja tylko
drziw prawe przednie...
probowalem isc sladem przewodow ale przewod od tylnich prawcyh drzwi idzie
na ukos przez auto... co sie dzieje z przewodem tylnich lewych? i jaka jest
kolejnosc podlaczenia drzwi?
Bo nie chdce mi sie wyjmowac siedzen i zrywac wykladziny... szczegolnei ze
mrozik jest...
Aha wylaczniki sa ok poprostu gdzies przetarl sie kabel, moze ktos ma
podobne doswiadczenie i oze podpowiedziec...
Pozdrawiam i dzieki z gory za pomoc!!
Starfire
