Mam problem ze światłami cofania
Mam problem ze światłami cofania a konkretnie nie działają. Sprawdzałem żarówki i wszystko jest ok, zauważyłem ,że czasem się załączą ale coraz żadziej a nie wiem gdzie są wszystkie styki które je uruchamiają. Może ktoś też miał juz taki problem więc czekam na odpawiedź
Padł wyłącznik.
Jest on zamontowany w skrzyni biegów. Jak popatrzysz w komorze silnika w dół poniżej aparatu zapłonowego powinieneś ujrzeć kabel i wtyczkę wchodzącą do skrzyni biegów. Najpierw wyjmij wtyczkę i zobacz, czy czasem styki nie zaśniedziały (ja tak miałem). Jeśli styki są ok to pozostaje wymiana czujnika - około 20 zł.
