Check Engine
Wczoraj stałem moją 111-stką w dłuższym korku.Temp. osiągnęła ponad 90 C.Zajrzałem pod maskę a wentylator stoi.Po ruszeniu i opadnięciu temp.zapalił się check engine.Co by należało teraz zrobić? Jak zgasić tą kontrolkę?
możesz na początek użyc samo-diagnostyki łady, aby dowiedzieć się jakie zapamiętała kody błędów i co jej dolega:
diagnostyka łady 10-seria 111, 112, 110
omówienie, opis błędów znajdziesz w sieci.
Byłem u fachowca.Podłączył złącze OBD i wyświetliły się wszystkie parametry silnika.Komputer wykrył błąd odprowadzenia oparów benzyny ze zbiornika paliwa-wielka puszka po lewej stronie silnika.Błąd został skasowany i od kilku dni jest spokój.Sprawdziliśmy,że wentylator się nie załącza i trzeba wymienić czujnik temperatury silnika.To było powodem zapalenia się CHECK ENGINE.
diagnozowalna przez OBD-1 łada.. dawno nikt nic takiego nie pisał na forum
