Buczenie w kole.
« Poprzedni | Następny »
Witam. W prawym przednim kole slychac buczenie i nie ma reguly czy jest to 20km/h czy 120 km/h. Slychac raczej przy jezdzie na wprost. (Mam stare zniszczone opony - moze to to). Jest jeszcze jeden objaw ale nie wiem czy zwiazany z poprzednim. Przy skrecaniu kierownicy w prawo w pewnym momencie wyczuwalne jest na kierownicy "pykniecie", delikatny przeskok. Jesli ktos spotkal sie z takim czyms lub wie co mojemu wozu dolega pomocy (Toyota Avensis 2.0 td)
obstawiam łożysko. podnieś koło do góry i spraawdź czy masz luz.
Ja tu widzę spooory luz skoro aż koło przeskakuje...
jeśli chodzi o buczenie to łożysko (dżwięk toczenia ciężkiego przedmiotu po betonie )natomiast "pyknięcie"to prawdopodobnie przegub kardana na kolumnie kierownicy -przed przekładnią .sprawdzanie:dotknij reką obudowy przekładni (w komorze silnika).a pomocnik kręci kołem kierownicy do oporu w lewo i prawo -wyczujesz przeskok przegubu Rada:wymiana łożysko 120-240PLN (polskie są o.k)przegub kardana wymontuj i poszukaj w/g rozmiaru są to częśći znormalizowane) a nie marki samochodu -75 % oszczędności Pozdro!
