Problemik z elektryka
« Poprzedni | Nastpny »
witam mam problem w Peugeocie 206 walnely mi dwie zarowki swiatel mijania, zaczalem sprawdzac bezpieczniki i wyjalem miedzy innymi ten odpowiedzialny za pompe. Do momentu jego wyjecia mialem tak ze po przekreceniu kluczyka (ale nie odpaleniu samochodu) slyszalem jak pompa startuje. Cofalem kluczyk przekrecalem znowu i znowu pompa startowala. Teraz po wyjeciu bezpiecznika i wlozeniu na nowo pompa NIE startuje po przekreceniu kluczyka i swieca mi sie lampki od akumulatora, oleju i pompy (czy to normalne?). Dopoki nie odpale samochodu - potem wszystko znika. Mam wiec pytanie jak powinno byc prawidlowo, czy ta pompa powinna startowac po przekreceniu kluczyka czy po odpaleniu samochodu i jakie lampki powinny sie palic przed startem ??
acha i ktory bezpiecznik jest od swiatel mijania
[ wiadomo edytowana przez: djpenny dnia 2006-01-29 21:57:40 ]
fajnie pieknie ale...jaki to samochd????
Masz chyba silnik benzynowy? Nic nie piszesz. Pompa powinna wczy si przed uruchomieniem samochodu, aby zwikszy cinienie w ukadzie poliwowym. Przed uruchomieniem wczaj si lampki od ABS, AIRBAG, adowania akumulatora, cinienia oleju i napis STOP. Potem wszystkie oprcz akumulatora i cinienia oleju gasn (ta dwie gan po zapaleniu silnika). Tak jest w wersji bez instalacji mulipleksowej do 2001r. Nie wiem jak jest u ciebie.
Przypuszczam e ten bezpiecznik by nie tylko od pompy ale mia co jeszcze. Tak zachowuje si sterownik silnika po resecie ale powinno to wrci do normy. U mnie jeeli bd przekrca kluczyk, pompa odzywa si ale jeeli dojdzie do nieudanej prby uruchomienia silnika to przestanie si odzywa. Sterowniki maj wpisan w program funkcj nadzoru pracy pompy i maj nie dopuci do jej pracy gdy silnik stanie bez wyczenia zaponu [np wypadek]. Wykrywa to czujnik obr. wau korbowego.
Pozdr
