Czy może miał ktoś podobne problemy ?
Sprawa bardzo pilna bo lada stoi na parkingu. Nie garażowana.
| « Poprzedni | Następny » |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP ![]() była LADA 21072 '88 Gdynia | A nie możesz jej zamknąć kluczykiem? A przez tylne drzwi? Może padła bateryjka w pilocie? |
arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | sprawdz siłowniki i połaczenie z centralka |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP ![]() była LADA 21072 '88 Gdynia | A moze kolega ma poodłączane zamki od cięgien |
Chłopie - opanuj się, bo zaczynasz mi na nerwy działać tymi tekstami. |
moze watek do "techniczne" przeniesc na poczatek??? |
marcingrajewo SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Grajewo | No jestem już. Sorki, że się tak długo nie odzywałem, ale do piero teraz mam net wolny. Otóż Leszek ma rację - mam odłączone cięgna od zamków. A problem dokładniej jest taki:
Już od paru tygodni podczas czy to jazdy na niższych biegach, czy to podczas redukcji siłowniki same się zamykały i zaraz otwierały. Były to takie szybkie pykania (jak to moja małżonka to nazwała). Zdarzało się to rzadko, więc nie robiłem z tego problema. No, ale teraz to się dorobiło kompletnie chyba. Pilot nie reaguje (dodam, że mam zapasowy i też nic). Próbowałem idąc po kabelkach czy coś się nie rozłączyło i kiedy dotykałem wiązki kabli pod panelem tam gdzie zapalniczka to siłowniczki zaczęły swój taniec jak niedawno podczas jazdy. Sprawdziłem połaczenia, ale tam niewiele widać. Jakieś kabelki idą daleko pod deskę rozdzielczą i na tym skończyłem moje wędrówki kabelkami. Może to masa (ale gdzie ona powinna być przypięta?), może to ta czarna skrzyneczka z kabelkami ? No nie wiem? Pomóżcie bo mi siedzenia potną w nocy !!! |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | Ciekawe kto Ci to montował:]
Bo jeśli jest problem z cięgami, tzn. że zostały źle zamontowane i pewnie są za sztywno popodłączane - na co wskazuje, że same się zamykają i otwierają, no ale też swój udział może być elektryka o której piszesz, że coś tam po kabelkach dotykanych zaczyna działać... |
![]() pawel0240 SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra GT Zabrze / Katowice | a niemasz kolego gdzies przetartego przewodu ktory ci do masy dotyka i stad ten problem, wedlug mnie tu jest pies pogrzebany
I ja skłaniałbym się do takiej opinii. Pewnie przy jakichś szarpnieciach kabel dotyka do budy i centralny warjuje. Musisz przejzec dokładnie instalację centralnego zamka. |
